Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:41
 Betreff des Beitrags: Z1000A1/2 Verlegung Kabelbaum / Lenkerschalterelektrik
BeitragVerfasst: 22.02.2007, 20:29
bin grade beim tauschen der elektrik bei meiner A2,
der hauptkabelbaum läuft links vom mittelrohr bis in den
scheinwerfer nach vor und ist am mittelrohr mit den kabelbinder fixiert,
korrekt?
aber wie gehts dann runter richtung steckerleiste?:
über den luftfilterkasten innen nach unten oder
ausserhalb zwischen rahmenrohr und seitendeckel? (wäre auch platz)
und die lenkerschalter-bäume: gehen die gleich bei den gabelrohren
runter oder zwischen den armaturen-befestigungen? (wär auch platz)
ist zwar nicht so wahnsinnig wichtig, aber wenn ich schon mal dran
bin, will ichs "so original" wie möglich
gruz
roger
BeitragVerfasst: 22.02.2007, 22:20
Hi Roger
Vorne gehen die Kabel der Elemente durch die Standrohre auf die linke Seite am Steuerkopf vorbei in die Mitte rein.
Hinten geht der Baum bei der Z 1000 links zwischen Luftfilterkasten und Rahmen an den Batteriekasten.
Hoffe das Bild kann dir helfen.Habe heute die kommplette Elektrik an der Z 1 fertig bekommen.
gruß ****
BeitragVerfasst: 23.02.2007, 20:01
ja danke, das hilft,
ist zwar verdammt knapp zwischen lufikasten und rahmen,
aber ich weiss zumindest, dass ich nicht aussen vorbeigehen muss
viel spazz bei deinem project
gruß
roger
BeitragVerfasst: 23.02.2007, 20:42
@ Achim, da muß ich Dir wiedersprechen.
Der Kabelbaum wird hinten sehrwohl Außenherum um den Rahmen unter denn Seitendeckel geführt.Zwischen Rahmen und Luftbox ist da zu wenig Platz. Das ist bei der Z900 Z1000 Z1R und MK2 so.
BeitragVerfasst: 24.02.2007, 01:37
Hi Mick und Roger.
Mick hat recht.Orginal ist der Kabelbaum aussen.
Hatte nicht richtig gelesen...Roger...das du ne Z 1000 A 2 hast.
Allerdings habe ich jede Menge Z 900 A 4 und Z 1000 gesehen,wo der Baum zwischen Lufikasten und Rahmen war.Das ist dann wohl nicht richtig.
So wie Mick mich sehr aufmerksam berichtigt hat,ist, "nur" aussen "rum", orginal. :!: :!:
Also Roger,richte dich,wenn orginal,nach dem was Mick auf dem Bild zeigt.
gruß ****
BeitragVerfasst: 24.02.2007, 10:29
hi
danke euch beiden - war eh noch nicht in der stätte,
also war noch kein unnötiger arbeitseinsatz da :-)
gruß
roger
BeitragVerfasst: 24.02.2007, 10:34
Hi Roger.
Na ein Glück....hatte schon ein schlechtes Gewissen.... :oops:
Glaube,dass ich bald eine Lesebrille brauche.
gruß ****
