Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:45
 Betreff des Beitrags: elektr. DZM Moto Detail +/-Eingangssignal
BeitragVerfasst: 26.02.2007, 11:21
Moinsen,
Ich möchte einen elektrischen Drehzahlmesser von Moto Detail(Schweine-Louis) verbauen.
Doch ich elender Elektrik-Nichtsnutz hab festgestellt, dass
der ein positives Eingangssignal braucht.
Ich fahr eine J-Zündung(CDI) und die hat wohl genau das Gegenteil.
So, meine Frage an die Elektrikmogels:
Gibt es eine Möglichkeit,eventl.mit einem Konrad-Bausatz, oder ähnlich,
die beiden Komponenten zu betreiben?
GruZ aus HH
Thomas
BeitragVerfasst: 26.02.2007, 11:41
Hi Thomas
Gab es denn keine Anbauanleitung dazu,woraus hervorgeht,was genau mit Plusanschluss gemeint ist.Ich kenne nur den Abgang von den Impulsgebern,um die Drehzahl zu messen.(zu steuern.,wie z.B. bei der Z 1000 J)
gruß ****
BeitragVerfasst: 26.02.2007, 12:22
Hallo Thomas,
Zündungen verwerten in der Elektronik normalerweise den Übergang von der positiven zur negativen Halbwelle des Signalgebers. Der Signalgeber - egal, ob 1/4 oder 2/3 gibt Dir auf alle Fälle auch eine positive Flanke, die für nen Drehmich genutzt werden könnte. Ich würde eine Signalleitung anzapfen und schaun, wie sich der Drehzahlmesser verhält. Die am Signalgeber erzeugte Spannung dürfte so gering sein, dass Du keine Zerstörung zu befürchten hast. Probier es einfach mal. Sollte die negative Halbwelle zu Störungen führen, müsste sie rausgefiltert werden, darüber muß ich aber erst noch schaltungsrelevante Überlegungen anstellen. Bild
BeitragVerfasst: 26.02.2007, 13:06
Ja erstmal schönen Dank für die schnellen Antworten.
Signalleitung??
@jabloberlin
Heißt das ans Zündkabel oder an der Zündung direkt rangehen?
Schmarotzerklemme(ich weiß nicht wie die richtig heißen),oder rum wickeln.Sorry ich bin ein (Elektrik)Depp.
@achim
Keine Einbauanleitung, aber Katalogtext(für positives Eingangssignal,
sprich nicht für CDI)
Danke schon mal im vorraus.
Thomas
BeitragVerfasst: 26.02.2007, 15:13
Hallo Thomas,
ich meine eine Signalleitung direkt vom Impulsgeber. Bitte nicht an die Zündspule direkt anklemmen.
Falls das nichts bringt, kannst Du ca. 5 Windungen um ein Zündkabel wickeln, und damit auf den Eingang Deines Drehmichs gehen
:D
BeitragVerfasst: 26.02.2007, 20:25
Jau, so will ich tun.
Melde mich bei Erfolg bzw Nichterfolg.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruz
Thomas
Ein Glück gibbet Elektrikers
