Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:41
 Betreff des Beitrags: Kein Zündfunke Z550GT
BeitragVerfasst: 17.02.2007, 23:58
Hallo Z-Gemeinde,
Hab mal wieder ein Problem mit meiner Z550GT. Sie bekommt einfach keinen Zündfunken, ich hab schon ne andere CDI besorgt, hat nichts gebracht, hab andere Zündspulen besorgt, hat auch nichts gebracht andere Zündkabel, hat auch nichts gebracht. Ich weiß nicht an was es noch liegen könnte der Startschalter steht auf ON, jedoch ist mein Starterrelai hinüber, aber die Z bekommt eh ein neues. Derzeit überbrück ich das Startrelai. Anlasser dreht usw... alles super. Gut die Batterie ist auch nicht mehr das Wahre aber liegt es an der Batterie??? Sicherungen hab ich auch schon auf Durchgang überprüft, sie funktionieren noch alle. Könntet ihr mir noch bitte sagen wo ich Glassicherungen herbekomm??
Ps: Hab eine TZ-H Zündanlage. Müsste glaub ich so richtig geschrieben sein :lol:
Mfg Markus
BeitragVerfasst: 18.02.2007, 00:14
Hallo Markus,
schnapp Dir doch mal ein Voltmeter und prüfe direkt ander Zündung die Spannung :D
BeitragVerfasst: 18.02.2007, 00:24
Stimmt :D sollte ich mal probieren. Berichte dann Morgen nochmal.
Gruß Markus
BeitragVerfasst: 18.02.2007, 15:54
Tach,
Also hab mal nachgemessen und es waren null Volt an den Zündkerzensteckern. Drei Zündkerzenstecker haben keinen Durchgang sprich die sind hinüber. Als nächstes dacht ich mir schauen wir mal ob überhaupts die Zündimpulsgeber funktionieren. Jedoch funktionieren sie. Was kann noch sein??? Ich werde schon bald verrückt, ich weiß nicht was es noch sein kann. :D
Muss ich noch eine stärkere Batterie hinhängen???
Gruß Markus
BeitragVerfasst: 18.02.2007, 21:15
hallo markus,
an den kerzensteckern kannst du mit einem einfachen messgerät keine spannung messen denn da sollten spannungen über 1000volt anliegen. du mußt die eingangsspannung der spulen messen. ich werd dir morgen mal 'nen schaltplan zusenden.
BeitragVerfasst: 18.02.2007, 21:41
also ich würds trotzdem mal mit einer zusattzbatterie und starterkabeln probieren, was soll schon gross sein, und das ist das einfachste.
hab z.b. bei meiner 1100Rer auch das problem, wenn die nicht wirklich
100%ig am damm ist ( also z.b. wieder mal 1-2 monate gestanden)
will sie auch nicht, obwohl der starter "gut" dreht.
batterie dazu ... und BRRRRRRRRRRRUMMM, da ist sie !!
gruß
roger
BeitragVerfasst: 18.02.2007, 22:20
Hallo leute,
vielen Dank für eure Antworten, werde das gleich mal Morgen ausprobieren, da ich ja noch Urlaub hab :D
Gruß ausm Allgäu
BeitragVerfasst: 26.02.2007, 17:09
So jetzt hab ich den Zündfunken :lol: hatte bloß die Kabel falsch angesteckt :D ist das normal dass die Vergaser überlaufen??? also wenn ich den Benzinhahn auf On stell dann läuft der Sprit in den Vergaser, nachdem die Schwimmerkammern voll sind, läuft mir der Sprit in den Motor, ist das normal oder kann ich da irgendwie entgegenwirken??? Und manchmal läuft mir das Benzin an den 2 Schlächen Zwischen den Vergasern 1 und 4 heraus. Wo müssen die Schläuche angesteckt werden???
Aber die KZ läuft schonmal :D
Vielen Dank für euer Antworten
Gruß Markus
BeitragVerfasst: 26.02.2007, 18:01
Herzlichen Glückwunsch zum Funkemarinchen.
Bezüglich der Vergaser : da klemmen wohl deine Schwimmernadelventile, so dass die Schwimmerkammern überlaufen.
