Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Z1000A1 + A2 Hauptkabelbaum gleich ?
BeitragVerfasst: 28.01.2007, 12:36
wollte heute meine A2 nur mal kurz durchschauen (erstmalig!)
weil das abblendlicht nicht, des fernlicht gelegentlich und das
begrenzungslich dauernd brennt.
Nachschau ergibt: KLEBEBANDORGIE !!!!!!!!!!!!!!, sowas hab ich noch
nicht gesehen! Fliegende Sicherungen zuhauf, ich glaube da will ich nicht in die Tiefe gehen, der linke Lenkerschalter war direkt in den Hauptbaum verklebt....usw
Ich hätte noch einen US-A1-Kabelbaum im recht guten Zustand -
kann ich den auch auf die A2 pappen ?, ich glaub schon, oder
spricht was dagegen?
gruß
roger
BeitragVerfasst: 28.01.2007, 17:58
Hi Roger
Beim USA-Kabelbaum hast du immer Dauerlicht,d.h.,im rechten Bedienungselement gibt es keine Funktion um das Licht auszuschalten.Wenn du also einen US-Kabelbaum kombinieren willst mit den europähischen Bedinungselementen,mußt du einiges im Kabelbaum ändern.Habe dieses auch bei LTD-****,Dirk seinem Kabelbaum gemacht.Allerdings war es gleich besser einen neuen anzufertigen.
gruß ****
BeitragVerfasst: 28.01.2007, 18:37
@rogerpp
Guck mal hier:
http://www.deutsch.pge-shop.de/
Für kleine Euros hast dann Kupfer welches die nächsten 20 Jahre sicher funktioniert.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 28.01.2007, 20:08
kaum zu glauben! Ist das ein kompletter Kabelbaum oder nur die Einzellitzen ohne Stecker und Isolierung????
BeitragVerfasst: 28.01.2007, 20:12
Datt habe ich mich auch schon gefragt. Da müsste man beim Anbieter mal nachfragen. Wenn da überall noch die passenden Stecker dran sind ist das doch ein hypergieriges Angebot.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 29.01.2007, 08:49
Hier die Antwort auf meine Frage, wie denn so ein Kabelbau aussehen wird!
Wir freuen uns über Ihren Auftrag.
Der Kabelbaum ist komplett für das gesamte Motorrad. Es sind alle Stecker
Isolierungen und Kabelschuhe dran.
Alten ausbauen und neuen einbauen.
Über Ihren Auftrag würden wir uns freuen.
Gruß Patrick
PG-Elektronik
Ihr Spezialist für
Oldtimerkabelbäume
Boah ey, ich bestell einen!
BeitragVerfasst: 29.01.2007, 11:42
Spitzenmäßig kann ich nur sagen.
Habe dort angerufen und einige Stecker bestellt.
Die bauen die Kabelbäume orginal nach.Orginal bedeutet auch,einzelne Phasen sind von 0,5 bis 1,5 Quadrat.Aber für den Preis ist das echt gut,und bestimmt besser als die Replika.Beim bestellen darauf achten,dass angegeben wird,wie viele Sicherungen benötigt werden.Es werden auch Sonderwünsche berücksichtigt.
Mensch Volker,den Link hättest du aber auch früher einstellen können. :lol:
gruß ****
BeitragVerfasst: 26.02.2007, 11:33
Habe jetzt den Kabelbaum geliefert bekommen.
Erster Eindruck. Sehr sauber gemacht, alle Stecklitzen mit dran.
Leitungsquerschnitte scheinen auf den ersten Blick etwas klein, werden die ja wohl nach der Aufnahmeleistung der einzelnen Verbraucher richtig ausgerechnet haben!
Habe erst mal nur ausgepackt und angesehen. Bild und mehr dann demnächst!
BeitragVerfasst: 26.02.2007, 16:45
Hallo Ulf,
war das der Kabelbaum für die 80,- Euro, welchen Eindruck
hast Du von der Verarbeitung bzw. was ist alles dabei,
also soll das der Hauptkabelbaum sein, oder wie weit gehen
die Kabel.
Das Angebot ist ja sehr interessant, ich suche nämlich einen
neuen Kabelbaum möchte ihn mit einer Regler/Gleichrichter
bestücken. Daher eben die Frage was muß noch gemacht werden
um die Verbindungen z.B. zu den Schaltereinheiten, Heckkabelbaum
Front, Sicherungskasten usw. zu machen.
Und stimmt es daß er die Originalkabelfarben hat, also könnte man
auch nach dem Schaltplan 100% gehen, sorry für die vielen Fragen
bin aber leider kein Elektro-Fuchs, sehe nur daß Klasmo oder Bach
die Grundkabelbäume für rund 200,- und mehr anbieten und
sollte hier kein nenneswerter Unterschied bestehen, na denn...
Stell doch mal Bilder ein, falls möglich....
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 26.02.2007, 19:55
Hi Roland.
PG-Elektronik stellt den Hauptbaum genau so her,wie der orginale ist.
Es sind alle Steckverbindergehäuse dran,um die Bedienungselemente,den Heckbaum usw. anzuschließen.
Du kannst den Baum 1 zu 1 tauschen,vorrausgesetzt man hat bei der Bestellung keinen Fehler gemacht.
Ich habe mir die Stecker für die "Leiste" am Batteriekasten bestellt,mit den Kontaktstiften.
Wenn du in den orginalen "Baum" einen Gleichrichter/Regler-Block(z:b. von der Z 1000 J) integrieren möchtest,dann müssen natürlich an der "Leiste" die Anschlüsse geändert werden.Besser noch,du sagst bei der Bestellung,was für Veränderungen gemacht werden sollen.
gruß ****
BeitragVerfasst: 27.02.2007, 12:44
Bilder mache ich am Wochenende.
BeitragVerfasst: 03.03.2007, 14:37
So Bilder habe ich mal hier reingestellt:
https://fotoalbum.web.de/gast/umeliss/K ... onik_Z1000
Dann sind die auch in einer vernünftigen Auflösung.
Bin noch nicht dazu gekommen den mit dem Schaltplan zu vergleichen. Hoffentlich ist es keiner von anderes Mopped????
Scheint mir doch irgendwie....?????
BeitragVerfasst: 03.03.2007, 17:33
Hi ULF
Kannste mal mit meinen Baum vergleichen.Siehe Bild
Ist zwar ein Z1 Kabelbaum,aber so in der Art mache ich meine "Bäume".
Frage...wo sind den die Stechergehäuse.... :?: :?:
gruß ****
BeitragVerfasst: 03.03.2007, 17:49
@ULF
Was hat das Bäumchen denn gekostet?
Waren die Steckergehäuse separat oder garnicht dabei?
Sind die Stecker und Buchsen 1A verchrimpt, also die Isolierung sauber in der ersten "Crimpung".
Sorry für die vielen Fragen.
Ach ja, wäre natürlich schöner wenn der Hersteller statt dem "Wickelband" überall Bougierrohr verwenden würde. Meine Meinung.
Ciao Volker
Zuletzt geändert von CR 900 am 03.03.2007, 17:53, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 03.03.2007, 17:51
Ja, die sind sauber, fachmännisch verchrimpt.
Die Stecker sind nicht mit dabei gewesen.
Aber die Kabelschuhe passen n die originalstecker, soweit ich das bisher gesehen habe.
Der Kabelbaum kostet 90€.
BeitragVerfasst: 03.03.2007, 18:04
Danke für die Info.
Dann ist datt ja ne gute Alternative zu anderen hochpreisigen Nachbauten.
Für das Geld lohnt es nicht selbst was hinzufrickeln, die "Kleinteile" müsste man ja auch noch kaufen.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 03.03.2007, 18:14
Ähhhh, ja genau. Das war meine intension.
Schau mal weiter oben!
BeitragVerfasst: 03.03.2007, 18:34
Habe mir mal deine Bilder angeschaut...ULF....
Für den Preis ist das schon ok.
Die Art der Verzweigung gefällt mir jedoch nicht so wirklich.
Und was mich am meisten stört,ist....das da keine Steckergehäuse dran sind.Gerade die verschmoken und härten im laufe der Zeit aus.
Na hauptsache der Baum funst. :lol:
Ich mache mir die trotzdem IMMER selber,die Bäumchens.
gruß ****
BeitragVerfasst: 03.03.2007, 18:58
Ich baue mir die eigentlich auch immer selbst, aber nur weil bei meinen Peds kein Originalbäumchen passt. Da zB keine Schaltereinheit am rechten Lenkerende sitzt oder das Zündschloss unterm Hintern Platz gefunden hat.
Die Steckergehäuse kriegen von mir 2-3 mal im Jahr ne satte ArmorAll Kunststofftiefenpflegerdusche, dann werden die auch nicht spröde.
Offtopic:
Das Zeugs kommt übrigens auch regelmässig auf alle anderen Kunststoff- und Gummiteile. Damit kriegt man sogar ausgehärtete Ausauggummis wieder weich, einfach die Teile einen Tag in der Milch baden lassen.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 03.03.2007, 19:03
Hi Volker
Das ist ja mal ein super Tipp,das mit den Lufi-Schläuchen und dem Armor All.
Danke.
Früher hatte ich das Zeug auch mal.Aber irgendwie habe ich das wohl vergessen. :shock:
gruß ****
