 Betreff des Beitrags: steuergerät ZL1000 / Licht aus
BeitragVerfasst: 18.01.2007, 11:42
hallo leute
ich fahre eine zl 1000 und habe kein LICHT mehr!!
ALso: motor springt an und läuft,rücklicht>TOD, frontlicht>TOD,beide bremsen>TOD. kein strom an den kontakten des sicherungssitzes.strom kommt aber vom zündschloss an.
INFO: relais sitzen bei der ZL innerhalb des sicherungskasten und können nicht gewechselt werden(vernietet)
über hilfe würde ich mich freuen
danke und gruß balou :idea: :?:
schöne grüße aus dem harz
BeitragVerfasst: 18.01.2007, 12:30
Hallo balou,
konnte man dir im gpz-forum nicht helfen !? :wink:
wenn dieser sicherungs/relais-kasten "nur" vernietet ist, dann bohr die nieten raus, dann siehst du weiter. oder besorg dir ersatz, aber die teile sind ja wohl ganz schön selten !? wenn dein kabelbaum marode ist setz dich mal mit *Ex-User* in verbindung.
viel spass beim basteln !! ( schnee habt ihr ja noch nicht!! ) 8)
BeitragVerfasst: 18.01.2007, 12:37
Moin Balou,
erstmal her Z lich willkommen hier.
Mal sehen, ob dir hier geholfen werden kann. Wir befassen uns allerdings mehr mit den Z 1/900, 1000 etc Klassikern.
Ich hatte mal einen Link vom ZL-Forum, find ich aber nicht, das wäre noch ein Tipp, falls du hier nicht die Hilfe findest.
GreetZ
Alex
edit: UUPS, dachte du hättest dich am 14.1. angemeldet, "alter Hase" .... :roll: :roll: :roll:
@Balou: hast ne wichtige/eilige PN
BeitragVerfasst: 18.01.2007, 17:55
hallo und danke für die hilfe
ja habe im GPZ-forum auch schon nachgefragt und auch tips erhalten.dachte das IHR Z-Fahrer vielleicht dieses problem schonmal hattet und erfahrung damit habt. wisst ihr vielleicht WO dieses steuerteil noch verbaut ist.
nummer ist:26021-1066
BeitragVerfasst: 18.01.2007, 20:12
berichte mal bitte, was wir eben besprochen haben, interessiert mich auch!
Jo, Stichwort für das Teil heißt Crossreferenzen,
wer kann helfen?
BeitragVerfasst: 19.01.2007, 07:41
Hallo Balou, Hallo Alex
ich hab die cross referenc...., aber die teilenummer gibst überhaupts nicht
es gibt aus der serie 26021... jede menge nummern "junktion box", aber keine endnummer 1066
jetzt hab ich bei buykawasaki...(USA) nachgeschaut unter der ZL1000 a1(87) Eleminator, da gibst auch keine "junktion box"
oder ist das das falsche modell?
woher hast du die teilenummer ?
geh mal auf die buykasa.... und such genau dein modell und das teil
mit der richtigen nummer noch mal raus, und dann kann ich dir sagen, wo es noch verbaut wurde
den link zu buy... findest du auf meiner page unter "partdiagramme",
aller oberster punkt, dann dein modell auswählen.
gruß
roger
BeitragVerfasst: 19.01.2007, 13:09
balou hat geschrieben:
Zeig doch mal ein Bild von dem Gerät.
BeitragVerfasst: 19.01.2007, 14:00
genau, nen pic im eingebauten Zustand.
Und erstmal noch nicht öffnen.
Krieg erstx die Meßwerte raus.
BTW, Sicherungen geprüft?
oder sind die auch in der Box verschweißt?
:lol: :lol: :lol:
Alex
BeitragVerfasst: 19.01.2007, 15:35
Habe auch diese Ersatzteilnummer nicht gefunden.
Nach meiner liste könnten es die Sicherungskästen(Junction Box) mit den folgenden Nr.sein.
26021-1070,..oder 26021-1081.,Die sind beide für die ZX1100,C1,C2
gruß ****
Zuletzt geändert von Anonymous am 19.01.2007, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19.01.2007, 16:26
Ist zwar ein anderer Sicherungskasten,aber vielleicht ist der so ähnlich wie der von balou.
Anbei ein Plan für die Sicherungsaufteillung Z 1 aufbereitet,mit HI/LO Sicherung.Die beiden oberen 15A Sicherungen leiten den Stom zu den abgängen nach links.Rot und blau ist die orginale Kawa-Verteillung.Die Funktionsbelegung ist von mir.
Nur so mal zum schauen.
gruß ****
BeitragVerfasst: 19.01.2007, 17:48
Man da kommt der kerl aus den Harz und hier aus den Forum kommen ja auch Leute vom Harz wie der Tommy. :wink: :wink: :wink:
BeitragVerfasst: 19.01.2007, 20:54
hallo leute
sorry habe einige bider emacht, aber sie sind zu groß.wie macht ihr sie kleiner???? ja hört sich doof an.
sorry aber die nummer steht so auf der box!!!!! :!:
BeitragVerfasst: 19.01.2007, 21:10
hallo balou
besorg dir mal IrfanView, damit kann man die größe ganz leicht ändern.
BeitragVerfasst: 19.01.2007, 21:18
Mit Nero geht es auch :wink:
BeitragVerfasst: 19.01.2007, 21:21
motorbox hat geschrieben:
Joo und der fährt auch GPZ!(900r)
BeitragVerfasst: 19.01.2007, 21:26
Foreninterne Suchmaschine,
"Bilder einstellen"
ist ein editorial von mir ...
erst auf max 500Pixel breite,
wenn denn noch zu groß von der Dateigröße,
komprimieren auf max 200KB.
Alex
BeitragVerfasst: 20.01.2007, 01:55
ULF hat geschrieben:
Joooooooo :wink: der hat sogar noch viele Mopeten :wink:
BeitragVerfasst: 20.01.2007, 19:01
hallo und danke euch allen fotographen
anbei einige bilder
hoffe ihr könnt alles erkennen.
die beiden leeren sitze sind für (obere) HORN und untere für Licht
schönes wochenende
BeitragVerfasst: 20.01.2007, 21:38
Tatsache.. :shock:
Die Kawa-Nr ist nicht in meiner Liste,aber sie gibt es ja doch.Na ja,wascheinlich schon zu alt,mein Fish.
Ich tippe mal,dass dein Sicherungskasten in der Platine einen Riss haben könnte.Bei meinem Sicherungskasten(Bild) kann man den hinteren Deckel abschrauben,und die einzelnen Lötpunkte der Sicherungen mit einer Prüflampe checken.Einige Sicherungen haben eine Doppelfunktion.(siehe mein Bild)Könnte doch sein,dass der Stom nicht weitergeleitet wird.
gruß ****
BeitragVerfasst: 20.01.2007, 22:32
in der cross referenc-liste ist die nummer auch nicht drin, schon komisch, nicht ???
eventl. ist dein fisch auch aus den usa wie meine cross-liste. und dass die für europa was eigenes gemacht hätten ?
roger
