 Betreff des Beitrags: Z650 Zündspule - Wow...
BeitragVerfasst: 10.12.2006, 20:15
Hallo!
Hatte seit ca. 1/4 Jahr bei kaltem Zustand bzw. längerer Standzeit Probleme meine Süße anzukicken. Hat manchmal bis zu 20 Minuten gedauert.
Hatte immer auf die Vergaser getippt, da die Zündung lt. Werkstatthandbuch korrekt eingestellt war, doch mehr als synchron laufen können die ja auch nicht. :roll:
Wollte jedenfalls jetzt mal die Kerzen wechseln, und hatte da plötzlich ein Zündkabel in der Hand... Gut, das man noch nen Satz Zündspulen in der Ecke liegen hat. 8)
Doch was musste ich sehen, als ich die alten Spulen ausgebaut habe? Ich denke, der Riss erklärt einiges, wenn man bedenkt, das ich zu Hause (leider) keine Garage habe... Jetzt läuft sie übrigens wieder super, spätestens beim 3. Kick....
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 10.12.2006, 20:17
hi
prima anschauungs-objekt. :!: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
gruß ****
BeitragVerfasst: 10.12.2006, 20:25
sowas nenne ich platzsparend. Bild
Schönes Beispiel
BeitragVerfasst: 10.12.2006, 20:36
Na da ist die frabe noch nicht von ab :lol: :lol: :lol: also ab in die tonne
BeitragVerfasst: 10.12.2006, 20:37
Hatte ich auch mal, bei mir ging aber nix mehr und das in der abgelegtesten Gegend in Griechenland. Ne SUZUKI Spule hat mich dann heimgebracht :roll: War gar nicht lustig..... habe seitdem immer bei größeren Touren eine Ersatzspule dabei. Hat mich sozusagen geprägt.... :oops:
BeitragVerfasst: 10.12.2006, 20:40
motorbox hat geschrieben:
[...] also ab in die tonne
Wollte mir das gute Stück eigentlich Rahmen lassen :lol: :lol: :lol:
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 10.12.2006, 20:43
hi
kleiner tip
ersteigert euch doch zündspulen der NINJA modelle.
1..Kabel sind zum schrauben.
2..Die Spulen sind für Transistorzündungen sehr zu empfehlen.
3..Kosten in ebay nicht sehr viel.
4..Die Spulen sind ja noch relativ "jung" im Material.
****s und meine Z haben auch schon diese Zündspulen.Die funzen echt gut.
gruß ****
BeitragVerfasst: 10.12.2006, 20:47
Ähnliches ist mir auch vor kurzem erst passiert.
Habe die Batterie leer gekurbelt und vor Wut gekozt, bis ich es ebenso wie du durch Zufall gefunden habe.
Scheint sich ja zu einer Epedemie auszuweiten.lol
*Ex-User* hat geschrieben:
hi
Hi Achim!
Fahre aber (immer noch) Kontakte, macht das was? Können, wenns nichts macht, auch die Spulen der Z550GT herhalten? Die haben auch geschraubte Kabel... :?:
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 10.12.2006, 20:51
hi
nein,die NINJA-SPULEN sollten nur mit der kontaktlosen Zündung betrieben werden.( z.B,z 750 E,z 1000 j Zündung.)
Die Zündspulen der Gt 550 kannste aber nehmen.(für Kontakte)
gruß ****
BeitragVerfasst: 23.02.2007, 12:24
hi
gruß achim
Hi Achim, heißt dass man kann jede Kawa-Zündspule mit geschraubten Anschlüssen für eine Z650F nehmen? Außer der Bauform alle gleich, oder gibt es da doch Unterschiede.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 23.02.2007, 12:41
Hi Werner
Nein,sollte man nicht.
Zündspulen für Transistorzündanlagen können,wenn sie mit Kontakten betrieben werden,schadhaft werden.
Aber du kannst alle Spulen untereiander tauschen oder benutzen,die von Hause aus mit Impulsgebern verbaut wurden.
Z.B. Spulen von Z 650 F,Z 750 E,Z 1000 J,GPZ...usw.
gruß ****
BeitragVerfasst: 23.02.2007, 13:02
Hi Achim,
das meinte ich eigentlich. Habs nur falsch formuliert. Danke.
Gruß Werner
