BeitragVerfasst: 08.10.2006, 13:37
hi
habe alle kawa farben da(einfarbig,zebra).alle kabel haben 1,5 quadrat.dazu die steckverbinder mit isohülse(mutter,vater,doppelabzweig),auch die poolstecker,soweit sie mit der alten z gleich sind.mail er pn die farben,die längen usw.ich fertige selber meine z-kabelbume an.
gruß ****
BeitragVerfasst: 08.10.2006, 17:38
Hallo Jens,
schau mal hier
http://www.kabel-schmidt.com/
und die Isolierten Japan Stecker sowie die Japan Systemstecker bekommst Du bei Tante Louis!!!
Grüßle Reiner
"Let the good Times roll"
BeitragVerfasst: 08.10.2006, 20:21
gpz1100ut hat geschrieben:
Oder baut ihr eure Kabelbäume aus "normalen" Handelsüblichen Kabel????
Was spricht dagegen wenn die letzten Kabel auch 25 Jahre gehalten haben?
BeitragVerfasst: 08.10.2006, 20:35
hi
im sinne von z-jörg. :!: :!: :!:
gruß ****
BeitragVerfasst: 09.10.2006, 15:11
Hi !
Silikonkabel (also mit Ummantellung aus Silikon 8) ) sind etwas dünner als "normale" Kabel bei gleichem Querschnitt. Lassen sich somit etwas besser verlegen falls es irgendwo eng ist.....
