 Betreff des Beitrags: Frage zu einem Kabel
BeitragVerfasst: 05.05.2025, 16:31
Hi, ich benötige mal Eure Hilfe.
Im Kabelbau nach hinten ist ein Ausläuferr mit 3 Kabeln. Zwei (blauf und braun) gehen zum Stopplichtschalter der Buzßbremse. Daneben ist ein Schwarz/gelbes Kabel.
Im alten Kabelstrang hatte ich dieses mit an Masse angeklemmt.
Jetzt kann ich es so einfach baumeln lassen......und alles funktioniert. Wofür ist das Kabel also ? Sollte man es evtl. mit anschließen, wenn ja wo ?
Im Bereich des Anlasserrelais ist noch eine doppelbuchse mit einem Kabel schwarz/gelb, wo noch eine Buchse frei ist. Wenn anschließen ? Dann dort oder lieber direkt an Masse des Rahmens ?
Danke für Eure Hilfe
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zu einem Kabel
BeitragVerfasst: 05.05.2025, 17:57
Guckst du
Z650 F4
Z900 A4
Z1000 J2
ZRX1200 R
BeitragVerfasst: 05.05.2025, 18:40
Also doch an Masse, alternativ an minus Batterie?
