Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 17:28
 Betreff des Beitrags: Erfahrungen mit Zubehörteilen
BeitragVerfasst: 18.04.2025, 12:11
Nachdem ich bei der Elektrik angekommen bin kann ich auch über die Erfhrungen mit den Zubehörteilen berichten.
heute den Satz für des Öldruckschalters.
Die Abdeckung passt nicht über den Schalter, der Durchmesser ist schlicht zu klein.
Das Kabel ist auch nur für den Anschraubsatz nicht für den Aufstecker. Der beigelegte Stecker passt zwar auf den Anschluss, nicht aber dann in die Abdeckung. Ist auch nicht abgewinkel , sondern nur ein gerader Stecker.
War rausgeschmissenes Geld. Habe die alten Teile weiterverwendet
 Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit Zubehörteilen
BeitragVerfasst: 18.04.2025, 13:55
die Gummikappe passt nur wenn man sie mit einem Föhn erwärmt,
nach dem Abkühlen sitzt das Teil perfekt.
Den Stecker habe ich allerdings auch umgebaut ...
BeitragVerfasst: 18.04.2025, 15:56
Aha, Aber für Geld erwarte ich passende Artikel egal ob Original oder Zubehör. Das Gleich gilt für die Kabelbaum in Nachbau. Viele Kabellänge sind e ht auf Naht . Am besten ist m. E. MAN MACHT SICH DIE Mühe und baut sich die Kabelbaum selber. Ist dann allerding teurer als ein gekauftes Teil.
