 Betreff des Beitrags: Was für eine Zündung hab ich hier?
BeitragVerfasst: 01.04.2025, 10:39
Moin
Hab mir ja vor kurzem eine Z650 B EZ 1981angelacht und versuche mich gerade nebenbei etwas in die Materie einzulesen.
Eigentlich sollen die doch Unterbrecher haben aber die verbaute Zündung ist definitiv kontaktlos und sieht auch anders aus als in meinen ganzen Unterlagen. Da ist scheinbar auch eine Zündbox verbaut? Zumindest bin ich bei der Suche nach der Nummer auf der Fuji Box auf eine "verbesserte CDI" gestoßen.
An der 550er Schlachtplatte ist genau dasselbe verbaut. :idee04:
Kann mich da vielleicht mal jemand erhellen?
VG Thomas
 Betreff des Beitrags: Re: Was für eine Zündung hab ich hier?
BeitragVerfasst: 01.04.2025, 11:35
die Teile wurden scheinbar in diversen Modellen verbaut ...
https://www.hoopriderparts.com/product/1980-84-kawasaki-kz550-kz650-kz750-kz1000-igniter-21119-1020-21119-1040?srsltid=AfmBOorhSPQCMDJjhAkIL_zJ-nktI1bIFpoK1xFtRazWJKpcvno5GnEx
BeitragVerfasst: 01.04.2025, 11:56
Hi, ist mal ersetzt worden durch 21119-1040
auch verbaut in meinerZ650F
Z650 F4
Z900 A4
Z1000 J2
ZRX1200 R
BeitragVerfasst: 01.04.2025, 16:58
Das ist eindeutig eine originale Kawasaki Zündanlage, verbaut in der Z650 Baureihe ab dem F Modell. Brauchst Du nie mehr einstellen und ist sehr zuverlässig.
Jogi
BeitragVerfasst: 02.04.2025, 05:28
Danke für die schnellen Antworten. Na das hört sich ja schon mal gut an.
Hat hier möglicherweise jemand einen Stromlaufplan für die Z650 F?
Meine Elektrik ist schon wild gefummelt.
BeitragVerfasst: 02.04.2025, 06:08
Bitteschön
Z650 F4
Z900 A4
Z1000 J2
ZRX1200 R
BeitragVerfasst: 02.04.2025, 06:46
Danke :daumen02:
BeitragVerfasst: 02.04.2025, 15:17
Hast Du den auch eine F oder ist es nicht evtl. eine C oder B?
BeitragVerfasst: 02.04.2025, 18:07
Ich muss gestehen dass ich da noch nicht ganz durch sehe mit den einzelnen Typbezeichnungen. Ich dachte bisher immer dass das baujahrsabhängig ist...zumindest was die Zusatzbezeichnungen B, C, F angeht. Mittlerweile glaub ich dass das wohl eher ein Trugschluss war? Oder nicht...oder doch? :oops:
BeitragVerfasst: 03.04.2025, 09:12
Typ Bezeichnung fast aller Modelle ist Z 650 B (bis auf die F Modelle), die Einzelheiten ergeben sich dann aus der Fahrgestell Nr. wo dann B oder ein C oder D mit genannt wird.
So ist zumindest mein Kenntnisstand
BeitragVerfasst: 03.04.2025, 10:21
ZGisi hat geschrieben:
Puh....Hab grad mal geguckt. Das ist schon ziemlich verwirrend... :idee04:
Im Fahrzeugschein steht folgendes:
D2 - KZ 650 B
D3 - Z 650; Z 650 C; Z 650 F
Fahrgestell Nr.: KZ650F00.....
BeitragVerfasst: 03.04.2025, 11:41
da gab es hier schon mal etwas,von dem Herrn Anonymous :warten05:
Der dürfte einigen ja noch bekannt sein :roll:
Könnte Dir aber vielleicht weiterhelfen,Deine müsste dann irgenwann ab 1981 produziert worden sein ...
https://www.kawasaki-z.de/forum03/viewtopic.php?f=15&t=12192
BeitragVerfasst: 03.04.2025, 15:08
Also ich habe eine F4 Bj.83. Im Brief steht Typ KZ650 B, Handelsbezeichnung Z650F, Fahrgestellnr. KZ650F.......
Z650 F4
Z900 A4
Z1000 J2
ZRX1200 R
