 Betreff des Beitrags: Anfertigung Kabelbaum + moderner Sicherungskasten
BeitragVerfasst: 13.05.2024, 08:03
Moin in die Runde,
nachdem meine Z seit 2018 im Keller/Schuppen auf bessere Tage wartet, will ich dieses Jahr endlich anfangen, sie so zu bauen, wie ich es immer mal vorgehabt habe.
Als Teil des Umbaus würde ich gerne den originalen Kabelbaum rausschmeissen.
An sich ist das teils alt, teils Reprogedöns, nur gehen mir die Verlegung in den Lampentopf und die alten Glassicherungen gegen den Zeiger.
Gibt es bei uns in der Szene wen, an den man sich bzgl. Anfertigung Kabelbaum melden kann?
Ich würde gerne alles, was nicht notwenig ist, rausschmeißen lassen und die Kabelwege möglichst kurz aber sauber halten inkl. Umbau auf moderne Flachstecksicherungen.
Motorrad ist eine an sich relativ originale Z1000A mit Dyna-S und voll analogem Tacho/DZM, also nichts besonderes.
Gibts da wen?
Vielen Dank auf jeden Fall schonmal!
Viele Grüße ausm Pott,
Martin
PS: So in die Richtung soll es gehen, nur diesmal (Bild aus 2016 glaube ich) in schön.
 Betreff des Beitrags: Re: Anfertigung Kabelbaum + moderner Sicherungskasten
BeitragVerfasst: 13.05.2024, 14:53
irgendwo müssen die Lenkerschalter und das Zündschloss ja angeschlossen werden.
Damit sind die Leitungen auch schon so kurz wie möglich gehalten und an einem Z1000 Kabelbaum ist doch sowieso nicht viel dran.
Universelle Sicherungskästen mit Flachstecksicherungen findet man reichlich im Netz.
Der ist z. B. gar nicht schlecht,ist auch schon mit zwei Relais bestückt,könnte man für Blinker und Fernlicht verwenden ...
https://www.ebay.de/itm/386360933328
BeitragVerfasst: 30.05.2024, 11:55
Sorry für die späte Rückmeldung.
Ja, ich habe das Mopped jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr vor Augen gehabt, empfand das aber immer als super frickelig mit der Lampe.
Ich denke mal, ich muss mir das einfach mal anschauen.
Danke für den Tipp mit dem Sicherungskasten, das sieht gut aus.
Batteriekasten und Innenradhaus wird eh komplett auf Edelstahl umgebaut (PMC) und da ich originalen Regler damals schon rausgeschmissen habe, wird da eh noch etwas gebastelt werden.
Gruß,
Martin
BeitragVerfasst: 01.06.2024, 15:43
Ich hab nen Kabelbaum von Kurtis z Lädchen in Schaafheim.
Frag den mal.
hab einigen Kruscht auch in der Laterne. Gefällt mir auch nicht....
