 Betreff des Beitrags: neuer Regler
BeitragVerfasst: 20.03.2024, 16:54
Hallo! Ich bin durch zufall an eine z 650 B Bj.78 gekommen und habe nun ein Problem. Der alte Regler war defekt deshalb habe ich eine moderne Regler/Gleichrichtereinheit gekauft die laut Verkäufer nur angesteckt werden müsste. Von der LiMa kommen 3 gelbe, 1 rotes und 1 grünes Kabel in einen 4fachstecker.
Von da ging es alt mit 3 gelben, 1 weißen u. 1 schwarzen kabel an den Gleichrichter und mit braun und grün an den Regler (schwarz Masse)Wenn ich nun den neuen Regler mit dem 4-fachstecker (3 gelbe, 1 rotes Kabel u. schwarz auf Masse) und 2-fachstecker (braun, grün) anschließe bringt er keine Ladespannung und ich weiß nicht wo ich das weiß/rote(Dauerplus) und das grün/rote(Neutral) vom Kabelbaum anschließen soll. Bin neu hier und bin dankbar für den Rat von Kennern.
 Betreff des Beitrags: Re: neuer Regler
BeitragVerfasst: 20.03.2024, 17:27
Hallo, das rote Kabel kommt bestimmt nicht von der Lima, mach mal Ritzeldeckel ab und guck ob es vom Neutralschalter kommt.
Dann muß da das grüne/rote dran. Und das rote vom neuen Regler an das weiß/rote.
Z650 F4
Z900 A4
Z1000 J2
ZRX1200 R
BeitragVerfasst: 27.03.2024, 18:32
Danke für die schnelle Antwort. Funktioniert jetzt einwandfrei.
