 Betreff des Beitrags: Z 650 B Zündung Fliehkraftversteller
BeitragVerfasst: 01.01.2024, 21:23
Guten Abend und zuerst einmal ein gutes neues Jahr
Ich suche für eine z 650 b 2 einen guten Fliehkraftversteller(Kennung 011) oder neue Federn.
Ich habe seit dem Neuaufbau Probleme mit der Motorleistung ,deshalb jetzt noch den Versteller.
Die Zündung ist umgebaut auf Accent, aber ich habe immer noch Probleme bei der Beschleunigung von unten heraus . Wie gesagt Zündung getauscht,Spulen,Kabel, Stecker, Champion-Kerzen alles neu
Vergaser mehrfach gereinigt mit diesen speziellen Vergaserreinigern, LL-Düsen um eine Stufe vergrössert,von 15 auf 17,5,alles ohne Erfolg. Auspuffendtöpfe sind Nachbau von Campbell,Lufi und alle Gummis vor und nach Vergaser sind neu.
Ich möchte den Versteller einfach als Fehlerquelle ausschliessen können.
Danke und Gruß Sam
 Betreff des Beitrags: Re: Z 650 B Zündung Fliehkraftversteller
BeitragVerfasst: 02.01.2024, 16:52
Hast du denn eine Zündanlage mit Kontakten verbaut ? Wenn ja müsste er die Nummer 202 haben.
BeitragVerfasst: 02.01.2024, 18:00
er hat doch geschrieben,das eine Accent Zündung verbaut wurde.
Wird wahrscheinlich in die Richtung gehen ...
https://z-fever.de/shop/de/product_info.php?info=p1407_accent-zuendanlage-z650.html
BeitragVerfasst: 02.01.2024, 20:16
Sony, hab ich heute nicht mehr komplett gelesen.
BeitragVerfasst: 02.01.2024, 20:42
egal ab Accent oder Kontakte , Grundversteller wird benötigt. Frage welche Nr. ist doch korrekt, oder?
Jogi
BeitragVerfasst: 03.01.2024, 18:56
Danke für eure Kommentare, ja die Accent Zündung, die Andre anbietet, habe ich verbaut, zwischenzeitlich hat mir ein User einen guten Versteller angeboten, den werde ich verbauen und dann nochmals probieren, sobald es etwas wärmer ist.
Bin gespannt.
Gruß Sam
