 Betreff des Beitrags: Fernlicht unten - falsch herum? -
BeitragVerfasst: 23.01.2023, 11:29
Moin Moin !
Beim Beleuchtungs-Check an meiner 82er Z400J mir aufgefallen, dass der Fernlichtschalter "falsch" herum funktioniert:
Schalter unten: Fernlicht an, Schalter nach oben: Fernlicht aus, Abblendlicht an
So eine Schaltung kannte ich bisher nicht und denke, dass da etwas vertauscht sein könnte.
Wer weiß, wie ich das wieder in die richtige Richtung bekomme?
beste Grüße aus dem Norden
Restaurationsobjekt Z 400J, 4 Zyl., 1982
Grüße von der Ostseeküste
 Betreff des Beitrags: Re: Fernlicht unten - falsch herum? -
BeitragVerfasst: 23.01.2023, 14:31
:winken01: Ich würde einfach mal die Lampe aufmachen und die Steckerbelegung der Birne ansehen, gegebenenfalls einfach mal die Stecker umstecken, dann siehstes ja!
BeitragVerfasst: 13.03.2023, 07:50
richtig! es waren nur die Kabel/Stecker vertauscht, nu geht alles!
