Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 15:46
 Betreff des Beitrags: zündungsumbau z900
BeitragVerfasst: 07.05.2022, 09:40
hallo
ein freund von mir will in seine z900 eine j zündung einbauen.
zündspulen sind von dyna.
so jetzt haben wir von der zündung 1x links und 1 x rechts auf die zündspulen, die zündspulen wird mit plus versorgt. jetzt sind noch 2 kabel von der zündung übrig gelb und blau wohin damit? kann das überhaupt funzen. jetzt habe ich so verwirrt geschrieben, dass ich noch mehr verwirrt bin.
danke
wer bremst verliert
 Betreff des Beitrags: Re: zündungsumbau z900
BeitragVerfasst: 07.05.2022, 10:28
Habt ihr nur die Zündplatte getauscht ? Wenn ja, funktioniert das nicht. Die elektronischen Zündungen haben noch ein elektrisches Steuermodul (Ignition). Ohne dieses Ding funktioniert gar nichts.
BeitragVerfasst: 07.05.2022, 12:00
Hi, Nur die zündplatte umgebaut. Wisst ihr eine zündung zu kaufen wo das funzt und als elektrik laie leicht zum einbauen ist
Danke
wer bremst verliert
BeitragVerfasst: 07.05.2022, 18:23
Du brauchst nur den Igniter dazwischen hängen, hat hier bestimmt jemand rumliegen, oder in der Bucht für kleines.
Ihr benötigt aber auch den J-Fliehkraftversteller bzw dessen Nocken. Mit dem Z Nocken wird das auch nix
BeitragVerfasst: 08.05.2022, 08:08
Hi, so jetzt habe ich noch einen ignitor gefunden
Wie soll ich das jetzt anschließen?
wer bremst verliert
BeitragVerfasst: 08.05.2022, 10:15
Der Stecker von der Grundplatte kommend kommt in den Igniter, dann den anderen Stecker abknipsen und Mnasse an Spule und an den anderen musst du einen Doppelkabelschuh ancrimpen, um beide Spulen zu versorgen.
Aber nochmal, du benötigst zwingend den J Rotor! Den habt ihr?
BeitragVerfasst: 09.05.2022, 10:41
Habe vergessen zu erwähnen ist 1 z1000 a2 motor von 1977. Da war schon eine elet. Zündung eingebaut, aber durch einen unfall wurde der ganze zündungsbereich abgerissen. Aber warum muss der rotor ausgetauscht werden? Wegen der j zündung?
Hab dank
wer bremst verliert
BeitragVerfasst: 09.05.2022, 17:50
am besten du machst mal ein Foto vom Inhalt deines Zündungsgehäuses, so wird das alles doch nix
BeitragVerfasst: 11.05.2022, 10:33
Hier das Foto was er mir geschickt hat
wer bremst verliert
BeitragVerfasst: 11.05.2022, 12:32
das ist eine J oder R Zündung ...
Zündsystem komplett ...
