Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 14:59
 Betreff des Beitrags: Zündschloss defekt? Z 650 B
BeitragVerfasst: 08.08.2022, 10:40
wollte nach langer Zeit (fast 2 Jahre) mal wieder meine Z 650 B, Bj. 78, in Betrieb nehmen. Batterie (geladen) rein, Zündschlüssel gedreht, nix passiert. Alle Lampen bleiben dunkel. Sicherungen geprüft bzw. getauscht, aber es tut sich nichts. Kann das Zündschloss defekt sein? Ist es leicht zu wechseln? :cry:
 Betreff des Beitrags: Re: Zündschloss defekt? Z 650 B
BeitragVerfasst: 08.08.2022, 13:05
Ich schätze eher irgendwo ein Kabelbruch oder eine anderweitige Kabelunterbrechung.
Öffne doch einfach mal die Lampe und zieh den Stecker des Kabelstrangs vom Zündschloss auseinander. Dann ein Kabel nehmen, die Enden abisolieren und die Steckkontakte im Kabelbaum mal so überbrücken. Dann kannst du das Zündschloss ausschießen oder als Übeltäter entlarven.
BeitragVerfasst: 08.08.2022, 19:16
Killschalter versehentlich gedreht?
BeitragVerfasst: 09.08.2022, 07:03
Läuft!! Kontaktspray, neue Sicherungen und WD40 haben geholfen.
Jetzt muss ich mich um die Mäuseschäden kümmern. Griffe angefressen, Sitzbank angeknabbert! :x
Danke für die Tipps!
P.S. Ihr habt nicht zufällig eine gute Sitzbank?
