 Betreff des Beitrags: Isolierung der Stecker an (Flach)Sicherungshalter
BeitragVerfasst: 02.08.2021, 12:46
Hallo!
Ich baue mir gerade einen Sicherungskasten mit Flachsicherungen aus einzelnen zusammensteckbaren Sicherungshaltern. (etwa so etwas: https://www.ebay.de/itm/184489072562?ha ... Swu9Vg8XjK ich distanziere mich von dem Link!).
Nun würde ich gerne die Stecker isolieren und in das Gehäuse „eingießen“. Kann ich dazu einfach das Würth Dichtungsilkon nehmen, oder brauch ich etwas spezielles, und wenn ja: was?
Danke für jeden Tipp!
 Betreff des Beitrags: Re: Isolierung der Stecker an (Flach)Sicherungshalter
BeitragVerfasst: 02.08.2021, 17:37
Im Elektrobereich (220 V) gibt es MUFFEN, bei denen ist eine Vergussmasse dabei, so wie Gfk Harz. Wenn schon, dann würde ich das nehmen und kein Silikon.
BeitragVerfasst: 02.08.2021, 18:22
hier ist schon mal eine kleine Auswahl ...
https://www.ebay.de/b/Vergussmasse-Elektronik/92078/bn_7005500834?rt=nc&_dmd=1&_sop=15
BeitragVerfasst: 03.08.2021, 11:49
Erstmal Danke für die Antworten.
Ist aber nicht genau was ich suche. Ich habe „eingießen“ in Anführungsstriche gesetzt, da man die Stecker nicht wirklich eingießen kann. Jede Flüssigkeit würde bis in die Sicherungsklemmen durchlaufen und diese damit funktionsuntüchtig machen. Ich suche also mehr eine Paste, die nur so weit in den Sicherungsträger eindringt wie ich sie von hinten eindrücke. Ich hoffe ich habe mich jetzt etwas verständlicher ausgedrückt als oben :oops: . Sorry!
BeitragVerfasst: 03.08.2021, 15:48
Moin Holger,
ich würd´ da nix dichtmachen ... :idee04:
... die gecrimpten Enden verlöten, Schrumpfschlauch drüber , nach dem Zusammenstecken ein wenig Ballistol in die Stecker sprühen und gut is ...
Wo die Luft durchpfeift, kann sich kein Wasser sammeln ... und durch das Verlöten sind die Litzen in Richtung Kabelbaum zu.
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
BeitragVerfasst: 04.08.2021, 17:41
Hi!
So ganz frei wollte ich die Rückseite dann doch nicht lassen (auch wenn Wastens Ausführungen schlüssig sind). Ich habe dann selbstverschweißendes Isolierband genommen, mit kleine Kügelchen daraus die Hohlräume gefüllt, drei kurze Stücke aufgelegt (rechts, Mitte, links), einmal rundrum, alles etwas erwärmt ordentlich angedrückt und fertig. Nicht soooo schön., aber funktionell, feuchtigkeitabweisend und isolierend.
BeitragVerfasst: 04.08.2021, 17:59
da hätte ich aber eher das Teil implantiert ...
https://www.amazon.de/INIBUD-Sicherungshalter-Sicherungskasten-Flachsicherungen-Sicherungstr%C3%A4ger/dp/B01DBKNSTA/ref=asc_df_B01DBKNSTA/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=310601121255&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4112464671907691284&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043836&hvtargid=pla-564280827575&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=61437557243&hvpone=&hvptwo=&hvadid=310601121255&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4112464671907691284&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043836&hvtargid=pla-564280827575
BeitragVerfasst: 05.08.2021, 13:02
Ist das nicht Pfusch, der ein Ausfall erst herausfordert ? Kondenswasser kann doch da nicht so ohne weiteres abtrocknen.
Ich würde mir was Vernünftiges bauen/kaufen.
BeitragVerfasst: 05.08.2021, 15:39
ZGisi hat geschrieben:
... Kondenswasser kann doch da nicht so ohne weiteres abtrocknen. ...
Moin.
Das war mein Gedanke ... :idee04:
Gruß Wasten
BeitragVerfasst: 05.08.2021, 20:04
no name hat geschrieben:
Genau den gleichen Sicherungssockel habe ich in meiner Duc drin. Der hat 11000 km gehalten. Jetzt ist der mittlerweile fertig, den hat´s quasi kaputt vibriert....kommt wieder in NEU rein.
Gruß Markus
yoroshiku onegai - shimasu
BeitragVerfasst: 06.08.2021, 13:06
Nein! Das gesamte Teil ist nach vorne offen. Außer den Sicherungsklemmen und den Sicherungen steht dem Abtrocknen von Kondenswasser (wo soll das eigentlich herkommen?) nichts im Wege. Man kann halt nicht mehr durchgucken und gegen den dahinter liegenden Rahmen ist es isoliert.Für das tolle Profiteil hätte ich gar keinen Platz gehabt. So ist das schon gut………………...dachte ja nur vielleicht interessiert es jemanden wie ich das gemacht habe. Das man es besser machen kann steht außer Frage.
