 Betreff des Beitrags: KZ750E mit GPZ750UT Motor
BeitragVerfasst: 11.03.2021, 20:34
Hätte eine Frage und zwar habe ich in meine KZ750E den Motor von der GPZ750UT eingebaut, jetzt bin ich mir aber nicht sicher ob die CDI der KZ750E mit der Zündung der UT funktioniert.
Zündzeitpunkte sind identisch aber ich meine die UT Zündung hat keinen mechan. Zündversteller und somit bin ich mir jetzt nicht sicher ob die funktioniert. Die Zündung der KZ750 hat ja einen mechanischen Zündversteller auf der Kurbelwelle.
Weiß das jemand oder wäre es besser die UT Zündung gegen eine KZ750E Zündung zu tauschen und diese müsste ja auch auf den UT Motor passen.
Gruß Jörg
 Betreff des Beitrags: Re: KZ750E mit GPZ750UT Motor
BeitragVerfasst: 12.03.2021, 17:26
Du solltest die komplette Zündungseinheit der UT verwenden.
BeitragVerfasst: 12.03.2021, 19:46
Danke ZGisi
Bin gestern auch drauf gestoßen.
Ist auch kein großes Problem die UT CDi mit dem KZ750 Kabelbaum zu verbinden.
Hab sie heute schon eingebaut.
Hat sogar wenn ich das richtig verstehe eine integriert Zündunterbrechung für Seitenständer.
Gruß und Danke Jörg
BeitragVerfasst: 13.03.2021, 07:18
Moin
Dein Motorumbau interessiert mich sehr!
Hattest Du beim Einbau Probleme oder passt dieser 1 zu 1 in die KZ750E hinein?
Irgendwann hatten wir hier schon mal das Thema, der Umbauer hat aber wohl aufgegeben und nicht mehr weiter gepostet.
Darfst auch gerne mal Bilder deiner 750er einstellen!
Gruß Mike
BeitragVerfasst: 13.03.2021, 21:09
Hallo Mike
Also der Motor passt eigentlich ganz gut rein, mußt halt für jede Motorbefestigung Distanzen drehen.
Beim Einbau die Ölkühler Schläuche weg und dann geht er problemlos rein.
Dann die beiden hinteren Motorbefestigungen so ausrichten das die untere links an der Rahmenlasche anliegt und die obere mit der Distanz die jeder Z- Motor (650-750) hat auch links anliegt dann für die rechte Seite die Distanzen messen sowie für vorne.
Vorne brauchst du dann für oben und links unten jeweils eine M10x120 Schraube und oben rechts eine M10x140.
Das ist alles, hoffe es hilft dir.
Anbei noch zwei Bilder von meinem Bike.
BeitragVerfasst: 14.03.2021, 07:05
JRR hat geschrieben:
Hallo Mike
Moin
Vielen Dank für deine Ausführungen :daumen02:
Das hört sich machbar an und werde ich wohl früher oder später auch mal in Angriff nehmen. Aktuell habe ich jedoch noch andere Baustellen.
Darfst deinen Umbau gerne weiter vorstellen wenn Du möchtest, gefällt mir gut was Du da baust :daumen02:
Gruß Mike
BeitragVerfasst: 17.10.2025, 19:33
Hallo zusammen,
muss diesen Beitrag noch einmal ausgraben.
Ich hab mir auch so einen Umbau einer Z750E mit GPZ Motor eingetreten.
Der Vorbesitzer hat hier aber scheinbar die Zündung der Z750E übernommen. Oder gab es möglicherweise die frühen GPZ noch mit der Zündung der Z750E?
Die Pick Up ist die gleiche wie bei meiner Z650F, wenn meine bescheidenen Kenntnisse mich nicht täuschen, ist das auf dem Bild ja auch die mechanische Zündverstellung, richtig? Die Nummer auf der CDI kann ich leider nicht mehr erkennen.
Nun ist die Frage was ich mache, wollte die Maschine jetzt die Tage mal zum Laufen bringen. Probieren oder lieber nicht?
Viele Grüße
Thomas
