 Betreff des Beitrags: Schalter Seitenständer Z1100ST
BeitragVerfasst: 28.01.2021, 20:01
Hallo allerseits
Mein Seitenständerschalter brennt massenweise Sicherungen durch beim Herunterklappen des Ständers bei laufendem Motor. Jetzt bin ich schon seit längerem auf der Suche nach der korrekten Teilenummer bzw nach Ersatz. Es ist echt schwierig eine eindeutige Teilenummer zu finden, ich vermute dass es entweder die 27010-1005 ist, welches dem bei mir verbauten und (nicht von mir) verbasteltem Teil ähnlich sieht-siehe Photo -oder eben die 27010-1065, welche für amerikanische Modelle erwähnt wird, jedoch wahrscheinlich bei mir nicht passt da nur 2 Kabel dran sind. Es handelt sich um eine KZT10A Jg 1982.
Weiss jemand mehr oder hätte mir so ein Teil?
Danke und Gruss
Daniel
 Betreff des Beitrags: Re: Schalter Seitenständer Z1100ST
BeitragVerfasst: 28.01.2021, 21:34
kostet hier ca. 50.-€ ...
https://www.partssweden.se/1983-r2-z1000/ignition-switch-lock
BeitragVerfasst: 28.01.2021, 22:00
Danke!! Nur ist dort für die z1100st kein solcher Schalter gelistet, nur für die tausender, aber ist das eventuell eine länderspezifische gegebenheit dass meine elfer so einen schalter hat (inklusive dem entsprechenden knopf am linken lenkerende mit dem symbol für den seitenständer)?
Danke und Gruss
Daniel
BeitragVerfasst: 29.01.2021, 14:11
Ich behaupte mal dass der Schalter der Z1000J/R identisch sein wird, meine sehen zumindest genau so aus wie deiner, nur in schick und funktionstüchtig! :winken01:
BeitragVerfasst: 30.01.2021, 10:50
Guten Morgen,
der meiner 550er Z550D sieht auch so aus..
BeitragVerfasst: 30.01.2021, 18:16
Mittlerweile bin ich auch sicher, dass es sich dabei um die Teile-Nr. 27010-1005 handelt, da ich einerseits im Teilekatalog unter der korrekten Rubrik fündig geworden bin, und zwar nicht unter der Rubrik „ Sidestand“, wie ich erwartet hatte, sondern unter „switch, ignition and lock“, da es sich bei diesem feature nicht um ein generelles Ausstattungsmerkmal des europäischen Modells handelt, sondern lediglich in den Ländern Schweden, Schweiz, UK und West Germany Serie war. Zudem konnte ich in der Zwischenzeit ein entsprechendes Teil als Ersatz auftreiben :D
Danke und Gruss
Daniel
BeitragVerfasst: 01.02.2021, 19:28
Nabend ich schau morgen mal nach was ich noch da habe
Gruß Uwe
Habe noch Gpz 1000 RX
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
Email Bandit31695509@aol.com
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
