 Betreff des Beitrags: Z1100ST
BeitragVerfasst: 04.09.2020, 20:17
Hallo allerseits
Jetzt versuche ich es noch hier im Bereich Zündung: ich habe einen kompletten Zündausfall, vor 6 Wochen abgestellt, da lief der Motor noch, wenn auch schlecht-ich dachte es sei ein Vergaserproblem (dauernd die Kerzen der beiden linken Zylinder schwarz), und jetzt keine Zündung auf keinem Zylinder mehr. Da ich mir nicht vorstellen kann dass die elektronische Zündung oder beide Zündspulen zusammen den Geist aufgeben, habe ich mich gefragt, ob es am Teil liegt, welches zwischen der Zündund und den Zündspulen liegt (siehe Bild). Was ist das und könnte dieses Teil einen Komplettausfall der Zündung verursachen?
Danke und Gruss
Daniel
