 Betreff des Beitrags: fragen zum zündschloß und zum lichtschalter
BeitragVerfasst: 30.04.2020, 20:31
hallo,
bei zündschlüssel in mittelstellung ( also on ) vom zündschloß, ergibt sich folgendes :
1. wenn ich den lichtschalter auf off stelle, brennt vorn das standlicht, hinten bleibts dunkel.
2. wenn ich den lichtschalter auf mitte ( mit dem punkt als symbol ) stelle, brennt das rücklicht und vorn bleibt es dunkel.
3. wenn ich den lichtschalter auf on stelle, funktioniert alles, wie es soll ( nur standlicht brennt nicht mit und die bremskontrolleuchte blinkt. dieses blinken hört auf, wenn ich das bremskontrollleuchtenrelais abziehe ).
wie müsste es bei punkt 1 und 2 genau sein ?
welche funktion hat die dritte stellung (zündschlüssel ganz nach rechts gedreht) beim zündschloß ?
gruß
odde
 Betreff des Beitrags: Re: fragen zum zündschloß und zum lichtschalter
BeitragVerfasst: 01.05.2020, 07:50
Dritte Stellung des Zündschlüssels ganz nach rechts und kann abgezogen werden = Parkstellung : = Standlicht hinten geht an,vorne ist aus . Ist wohl mal bei einigen Modellen für die Laternenparker gewesen.
Hab gerade noch mal bei mir selber kontrolliert. Ist so bei der 650er und bei der 1000 ST. Bei der 900A4 gehts dabei Rücklicht nicht. Ob das jetzt eine Fehlfunktion ist ????????
BeitragVerfasst: 01.05.2020, 11:31
Off. Leuchtet nix
Punkt vorn und hinten Standlicht
On. Abblendlicht Standlicht und Rücklicht
Z650 F4
Z900 A4
Z1000 J2
ZRX1200 R
