Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 21:20
 Betreff des Beitrags: KZ 650 F Neu Verkabeln (Wo ist der Fehler ? )
BeitragVerfasst: 26.04.2020, 21:18
Ich habe vor kurzem endlich denn passenden Schalplan für meine KZ 650 F bekommen(Vielen Dank dafür schon mal).
Heute konnte ich dann endlich alle Kabel zuordnen. Leider ist irgendwo in der Elektrik der Wurm drinnen.
Das habe ich alles geprüft
-Sicherung Durchgemessen
-Massepunkte am Motor angeschliffen
-Leitungen auf durchgang geprüft und Stecker auf richtigen sitz gecheckt
-Tacho und Schalter auf funktion geprüft
Leider funktioniert nur das Rücklicht.
Vielleicht hat ja jemand ein paar ideen.....
Vorne in der Lichtmaske kommt kein Strom an leider.
Motorrad startet natürlich auch nicht.
Verbauen wollten wir led zubehör blinker falls das wichtig ist.
Hier ein paar Bilder
 Betreff des Beitrags: Re: KZ 650 F Neu Verkabeln (Wo ist der Fehler ? )
BeitragVerfasst: 27.04.2020, 10:19
Hallo, ich würde am Zündschloss mal anfangen zu suchen, Zündschloss bekommt Strom über weiß dann prüfen ob was durchgeleitet
wird. Wenn bei Zündung an braun Strom raus kommt müsste zumindestens Öldruck und Leerlaufkontrolle, Bremslicht und Horn funktionieren. Dann weiter mit Strom zum linken Lenkerschalter usw.
Z650 F4
Z900 A4
Z1000 J2
ZRX1200 R
BeitragVerfasst: 27.04.2020, 10:22
Ganz ehrlich, wenn ich diese vielen Farben sehe, zwischen gekrimpte Abzweige pp, da hätte ich keinen Bock drauf und würds wegwerfen! Da können überall Fehlerquellen liegen ohne dass du sei mal eben schnell findest! Meine Meinung..... :winken01:
