Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 15:00
 Betreff des Beitrags: Lenkeramaturen lackieren
BeitragVerfasst: 14.02.2022, 21:57
womit soll ich lackieren, wie bekomme ich die Beschriftung wieder hin !?
 Betreff des Beitrags: Re: Lenkeramaturen lackieren
BeitragVerfasst: 15.02.2022, 09:51
Zuerst alles schwarz lackieren. Dann die Schrift Vertiefungen gründlich reinigen. Dann ganz nah zur Schrift abkleben. die Vertiefungen mit z.B. Modellbaulack (gibt es in Rot, Weiss, Blau, ..) auffüllen. Dann, so lange die Füllfarbe noch nicht fest ist, auf den Flächen mit einem sauberen Tuch abwischen.
Bis auf die schwarze Lackierung habe ich das bei meiner auch so gemacht. Ich hatte die Armaturen poliert.
Stefan
BeitragVerfasst: 15.02.2022, 19:51
Seidenmatt von Würth passt perfekt. Anschließend die Schrift mit Revell Modellbaufarbe mit Kleinstpinsel oder Zahnstocher nachmalen.
BeitragVerfasst: 16.02.2022, 10:42
Ist nicht eine spezielle Alu-Grundierung notwendig, damit der schwarze Lack dauerhaft hält?
BeitragVerfasst: 16.02.2022, 13:01
Aluhaftgrund ist nicht erforderlich,das geht auch mit normalem Acryllack.
Bei mir hat am Besten VHT-Lack funktioniert.
Mattschwarz lackiert,für eine Stunde bei 90°C in den Ofen und danach kann man den Lack auch mit Bremsenreiniger abwischen falls man beim Auspinseln nicht sauber gearbeitet hat.
BeitragVerfasst: 16.02.2022, 20:32
no name hat geschrieben:
Sieht schick aus.
Gruß Markus
yoroshiku onegai - shimasu
