 Betreff des Beitrags: bremskontrollleuchte blinkt dauernd
BeitragVerfasst: 24.04.2020, 11:35
meine bremskontrollleuche blinkt dauernd.
wenn ich die hintere bremse betätige ( die vordere bremse ist noch nicht fertig ) leuchtet die kontrollleuchte dauerhaft.
an was liegt das ?
ist der bremslichtkontrollschalter schadhaft ?
wenn ich den abziehe hörts blinken zwar auf, aber die kontrollleuchte funktioniert dann halt auch garnicht mehr.
an was liegts, daß es dauerblinkt ?
sollte ja vermutlich nur leuchten, wenn die bremse betätigt wird.
gruß
odde
 Betreff des Beitrags: Re: bremskontrollleuchte blinkt dauernd
BeitragVerfasst: 24.04.2020, 11:42
Ja, das Lämpchen muß leuchten, wenn die Bremse betätigt wird.
Wenn das Lämpchen dauerhaft blinkt, ist entweder die Birne in Deinem Rücklicht defekt, oder es liegt daran, dass Du die Bremspumpe vorne nicht angeschlossen hast.
Geht das Bremslicht und das normale Licht hinten denn?
BeitragVerfasst: 24.04.2020, 11:57
ja, hinten geht das normale licht und das bremslicht.
den vorderen bremsschalter am der unteren gabelbrücke habe ich grade eben mit nem durchgangsprüfer geprüft ohne die bremse zu betätigen, da sie noch nicht angeschlossen ist.
habe aber auf keinem der beiden anschlüsse nen durch gang feststellen können.
der hauptbremszylinder am lenker ist wohl nicht original, ist cerchromt und hat auch zwei flachsteckanschlüsse, die man ja wohl nicht braucht, wenn man nen schalter an der gabelbrücke montiert hat.
oder liege ich da ganz falsch ?
gruß
odde
BeitragVerfasst: 24.04.2020, 20:00
Schalter Gabelbrücke für Bremslicht.
Anschluss Bremshebel für Instrumentenanzeige.
BeitragVerfasst: 24.04.2020, 20:25
Bremslichtschalter
Gruß aus Hamburg
BeitragVerfasst: 24.04.2020, 21:29
Motoerzead+12121978 hat geschrieben:
Ohne Bremswirkung hast du auch keinen Durchgang.
Ich denke, das Relais wird defekt sein, dann blinkt die Kontrollleuchte auch.
Wenn kein Relais angeschlossen ist, blinkt es auch...
BeitragVerfasst: 25.04.2020, 11:09
bremsdruck vorn ist jetzt vorhanden.
wenn ich den hebel betätige leuchtet die kontrollleuchte dauerhaft.
wenn ich los lasse, blinkt sie wieder.
ist das relais das kleine rechteckige teil mit den drei kabeln grün-weiß, gelb, schwarz ?
kann man das teil auf funktion überprüfen ?
habe es mit einem durchgangsprüfer geprüft, es hat keine verbindung von einem kontakt zum andern, egal in welcher konstellation ich dies auch mache.
muß es im ausgebautem zustand eine verbindung unter den drei kontakten geben ?
gruß
odde
BeitragVerfasst: 30.04.2020, 06:33
Das ist das Stoplicht Kontrollrelais,verantwortlich für das pulsieren der Kontrolleuchte wenn Stoplichtbirne defekt.
Wie man es testet bin ich überfragt.
Bremslicht Kontrolle , Stromverlauf.JPG [ 41.33 KiB | 2-mal betrachtet ]
