Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:27
 Betreff des Beitrags: Platine bei Z 500
BeitragVerfasst: 18.07.2019, 09:42
Hallo zusammen,
ich bin ganz neu im Forum. habe schon viel gelesen und bin auch ein großer Z fan.
Bei meiner Z500B Bj 1979 habe ich unter der Seitenabdeckung eine Platine in einer Kunstoffbox entedekct.
Das kann doch nicht Original sein?! Ca so groß wie ein Geldbeutel. Ich habe sie vor ca 5 Jahren gekuaft und sie ist ziemlich verpfuscht was elektrik angeht.
Wisst ihr vielleicht was es mit der Platine auf sich hat? Kann es eine LED Blinkanlage sein? Weis nicht obs bevor es Relais für LED gab sowas gebaut wurde?
Vielen Dank schonmal
 Betreff des Beitrags: Re: Platine bei Z 500
BeitragVerfasst: 18.07.2019, 12:07
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte:-)
Ich hab ne zerlegte 500er und ne fahrbereite 550er und kann mir trotzdem so rein gar nix unter Deiner Beschreibung vorstellen...
Zumal hier die meisten mit solchen Spielzeug-Z's beinahe nix anzufangen wissen:-)))
Obelix
BeitragVerfasst: 18.07.2019, 12:58
:idee04: So groß wie ein Damengeldbeutel oder ein Herrengeldbeutel? :winken01:
BeitragVerfasst: 18.07.2019, 17:03
Nen Damengeldbeutel bekommst da nirgends unter - ausser im Topcase:-)))
Mit dem von meiner Frau kannst locker nen bösen Buben der Dich überfällt zu Boden knüppeln:-)
Obelix
BeitragVerfasst: 18.07.2019, 20:04
Wenn ein Geldschlitz in der Kunststoffbox ist macht der Geldbeutel wieder Sinn :idee04:
BeitragVerfasst: 18.07.2019, 20:42
Tino hat geschrieben:
Das klingt jetzt aber sehr nach den Teilen am Supermarktausgang...
...nun ja, selbst für "nur" nen Euro dürften die Teile besser gehen, bin jedesmal entäucht!!!
Johannes
BeitragVerfasst: 19.07.2019, 08:08
Ich bin am Wochenende wieder in der Werkstatt. Dann mach ich mal ein Bild.
Am Seitendeckel ist kein Platz für einen Damengeldbeutel :D.
Eine 750er steht noch in der Garage und eine 1100 zephyr. Allerdings gehören die meinem Beuder und Vater.
BeitragVerfasst: 23.07.2019, 06:40
Hier das Bild was könnte die Platine den überhaupt machen?
BeitragVerfasst: 23.07.2019, 09:14
Wenn da drin ist was drauf steht, ist das der Sicherungskasten.
Mach doch mal auf.
Wo hat das Moped denn die letzten 20 Jahre gestanden?
BeitragVerfasst: 23.07.2019, 09:59
Ich denke mal, er meint eher den professionell abgedichteten Kasten unten im Bild:-)
Da fällt mir auf Anhieb nix zu ein. Sinnvoller wäre vmtl., den mal zu öffnen und dann zu knipsen.
Auf jeden Fall auch mal schaun, wo die Kabel hingehen und woher sie kommen. Das dürfte dann den Kreis der möglichen Verdächtigen schon etwas eingrenzen.
Hier mal die komplette Elektrik-Übersicht (ohne Seitenständerschalter, Lenkerkabelage und Lichtanlage):
Vielleicht hilft das weiter...
Obelix
BeitragVerfasst: 23.07.2019, 10:54
Vielleicht eine nachgerüstete Alarmanlage ?
Z1 900 von 1972
BeitragVerfasst: 23.07.2019, 11:17
Könnte evtl. Regler/Gleichrichter sein, nur nicht original.
Ich meine der 3-polige Anschluss (grün / rot / schwarz)
geht auf das entsprechende Bauteil?! Ggf. mal im Schaltplan
prüfen.
Uwe
BeitragVerfasst: 23.07.2019, 12:42
Dankeschön schonmal für eure Antworten.
Bis ich mal geschaut habe wo die Kabel hingehen wird es denke ich nächste Woche.
Hatte eigentlich gehofft das jemand diesen Müll schoneinmal gesehen hat. :devil:
Naja jetzt am Wochenende geht es zuerst mit den motorrädern in die Vogesen. :D
Ich werde mich melden sobald ich weiter gekommen bin.
BeitragVerfasst: 23.07.2019, 16:23
sieht nicht nach einem selbstgebastelten etwas aus..
schon mal nach den Zündkontakten gesehen?
Vermutung da ist kein mechanischer Kontakt mehr.. der Kasten hat Ähnlichkeit mit einem Steuergerät für eine nachgerüstete elektronische Zündung..
mfg
Manne
Maschine seit 5 Jahren und jetzt erst aufgefallen?! hat möglicherweise Nachbars Katze was versteckt?!
BeitragVerfasst: 23.07.2019, 17:46
Nabend,
Wenn die Kabel zum rechten Motordeckel führen und sich dort keine Unterbrecherkontakte
Mehr finden könnte das eine Piranha Zündsteuerung sein.
Gruß- paka
BeitragVerfasst: 24.07.2019, 07:14
Piranha Zündung stimmt, wenn man danach googelt, findet man den markant geformten Stecker und die Box.
Z1 900 von 1972
BeitragVerfasst: 24.07.2019, 10:16
Schade, ich dachte schon, da hätte Jemand endlich mal das Bernsteinzimmer gefunden... ;) :( :lol: :idee04: :D
BeitragVerfasst: 24.07.2019, 16:01
Franki hat geschrieben:
von der eingebauten das Klebeband runter - dann weiss man was draufsteht...
wer weiss, möglicherweise gab es andere elektrische Nachrüstteile die in dasselbe Gehäuse verbaut worden sind... sowas (also das Gehäuse) aus Kunststoff... war damals als "Universalgehäuse" für Eigenbausachen nicht in der Vielfalt am Markt wie heute..... wenn man davo ausgeht dass diese Nachrüst- Teile auch so alt wie das Mopped sind ....
