 Betreff des Beitrags: Anlasser dreht falsch rum
BeitragVerfasst: 09.11.2018, 22:55
Hallo ich baue mir gerade eine Z650B zurecht. Lima hat drei gelbe Kabel und ein grünes. Will jetzt den Regler verwenden
http://z-fever.de/shop/de/product_info. ... -z650.html
Alles eingebaut
3x Gelb auf 3x Gelb vom Regler
1x Grün an Grün vom Regler
1x Schwarz vom Regler auf Masse
1X Rot vom Regler auf dauer Plus
1X Braun vom Regler geschaltet Plus
Jetzt dreht mein Anlasser verkehrt herum :daumen02:
Wenn ich Zündung einschalte gibt das Grüne Kabel vom Regler 12V an die Erregerspule so wie es sein soll. Die Erregerspule bekommt Masse übers Motorgehäuse. Dadurch fließt ein Strom übers Motorgehäuse
und ich habe dadurch 12V am Gehäuse vom Anlasser. Wenn ich die Verbindung zur Erregerspule wieder trenne läuft er wieder richtig rum. Kann es vielleicht ein Kabelbruch im Grünen Kabel sein es im Deckel schon bevor es zur Spule geht gegen das Gehäuse kommt?
 Betreff des Beitrags: Re: Anlasser dreht falsch rum
BeitragVerfasst: 10.11.2018, 08:31
Editiert, habs nicht richtig gelesen...
BeitragVerfasst: 11.11.2018, 10:23
Die Spule "weiss" noch nicht wie herum sie den Strom lenken soll. Tritt das Moped mal per Kickstarter an. Dann sollte es funktionieren.
Hört sich doof an, ist aber so. War bei der 659er von meinem Mädel auch so.
BeitragVerfasst: 11.11.2018, 13:14
? Kann es nicht ankicken da ich noch im Aufbau bin. Habe gerade nochmal den alten Kram wieder eingebaut Sprich Regler und Gleichrichter getrennt. Aber auch da ist es das gleiche Bild. Wie soll die Spule das denn vergessen. Hört sich echt blöd an :lol:. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Gruß Holger
