 Betreff des Beitrags: Elektrikproblem z1000 A2
BeitragVerfasst: 28.08.2018, 12:25
Werte Gemeinde,
beim Herrichten meiner Z1000A2 nach 25 Jahren Kinderpause hat mich die Höchststrafe ereilt, Elektrik!!! Mein Angstgegner....
Kabelbaum und Elektrik hatte ich rausgenommen, schön gelagert und genau so wieder reinmontiert (denke ich)... einzige Änderung, mein Vorgänger hatte zwei Sicherungen überbrückt, die sind wieder reingekommen. Heute montiert, und: Zündung ein schiesst sofort die 20A Hauptsicherung. Alles abmontiert, kontrolliert, zwei lose Kabel entdeckt, neu rein - genau das selbe. An der Steckerleiste (heisst wohl anders) dann nacheinander abgesteckt was geht und geschaut wos herkommt, brauner Stecker. Alles andere abgeklemmt, Stecker, Lichter, Blinker, etc.
Nur brauner Stecker dran (Zündspulen und Dyna sind dran) und Zündschloss - frzzl.
Habt ihr Tipps für eine Elektrikniete?
Günther
 Betreff des Beitrags: Re: Elektrikproblem z1000 A2
BeitragVerfasst: 28.08.2018, 21:04
Das ist ein voller Kurzschluss zur Masse.
Versuche das nochmal weiter einzugrenzen.
am besten am Zündschloss anfangen und dann Schrittweise weiter.
Viel Erfolg
Gruß Markus
yoroshiku onegai - shimasu
