Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:15
 Betreff des Beitrags: anschluss elektron. regler z1000a1
BeitragVerfasst: 06.02.2018, 17:11
moinsen,
seit fast zwei jahren habe ich in meiner z1000a1 einen elektron. regler statt der originalen komponenten.
nun ist mir in den letzten monaten wg. zu wenig fahrens die batterie abgestorben.
ich bin mir nicht sicher, ob ich den regler korrekt angeschlossen habe. das rote kabel habe ich an dauerplus batterie angeschlossen. meien vermutung: der regler zieht permanent strom. könnte es sein, dass das rote kabel an das übers zündschlos geschaltete plus anzuschließen ist?
finde den schaltplan nicht mehr, vielleicht hat zufällig jemand hier mit dem thema erfahrung.
 Betreff des Beitrags: Re: anschluss elektron. regler z1000a1
BeitragVerfasst: 07.02.2018, 16:23
Hi, die anliegende Einbauanleitung lag damals meinem Regler bei.Vielleicht hilft sie Dir weiter
BeitragVerfasst: 07.02.2018, 19:53
danke gisi!
auch bei deinem text steht, dass der regler an dauerplus angeschlossen werden soll.
ich bin leider zu wenig elektroniker, um beurteilen zu können, ob ein anschluss an das durch zündschloss geschaltete plus auch funktionieren würde oder etwas dagegen spricht.
BeitragVerfasst: 07.02.2018, 20:49
Der Regler "arbeitet" doch nur wenn das Moped läuft und sonst nicht, also ist es egal mit dem geschalteten Plus!
BeitragVerfasst: 07.02.2018, 21:41
Der Regler muss an dauerplus,wenn du ihn hinters Zündschloss klemmst speisst er noch Strom ein wenn du das Zündschloss ausmachst und der Motor geht nicht richtig aus.
BeitragVerfasst: 08.02.2018, 08:17
sehr schön!
ihr beide habt exakt die zwei möglichen positionen genannt, zwischen denen ich mich zu entscheiden habe.
was mich immer schon stutzig gemacht hat, seitdem ich den elektron. regler montiert habe: beim anschliessen des minuspols an die batterie gabs einen kleinen überschlag funken, wenn der regler angeschlossen war (bei - natürlich - abgezogenem zündschlüssel).
meine laienhafte vorstellung ist nun die, dass der regler auch bei ausgeschaltetem moped einen wenn auch kleinen strom durchlässt. ob das so sein soll oder nicht, kann ich als laie nicht beurteilen.
.. elektriker / elektroniker vom fach lachen sich wahrscheinlich kaputt bei dem, was ich schreibe ... ich kenne nur leider keinen, der sich damit auskennt und mir die zusammenhänge erläutern könnte. deshalb dieser thread.
BeitragVerfasst: 22.02.2018, 13:24
habe mich nun entschieden, den china-regler durch ein qualitativ hochwertiges bauteil zu ersetzen.
habt ihr empfehlungen bzgl. guter bauteile?
BeitragVerfasst: 22.02.2018, 18:48
gpz 1100
BeitragVerfasst: 22.02.2018, 20:20
Z1000J oder R
