Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 00:16
 Betreff des Beitrags: Insturmentenumbau Z750E auf Zephyr - Drehzahl woher...?
BeitragVerfasst: 03.08.2017, 21:18
Seid gegrüßt :winken01:
Ja, wo fang ich an.. also: Mein Papa hat seine Z750E von '80 teilweise auf Zepyhr umgebaut (Instrumente, Schwinge, Felgen..) da er leider aktuell verletzt und auf Krücken :krank05: unterwegs ist, das ganze aber jetzt schnellstmöglich vom TÜV angenommen werden soll, hab ich mich mal dran gegeben, die Instrumente zu verkabeln. Funktioniert auch soweit schonmal alles, bis auf den Drehzahlmesser. Der leuchtet zwar schon mal schön aber der Zeiger bewegt sich nicht.
Da die 750er sich die Drehzahl ja von ner Welle nimmt, kann ich nach dem Schlatplan nicht gehen...
Ich häng den Schlatplan der Zephyr mal an - hab leider nur den Abschnitt wo die Instrumete drauf sind, aber alles andere brauch ich ja nicht, der Kabelbaum ist ja noch der unsprüngliche.
Habt ihr ne Idee, wo ich das Kabel drauf legen könnte?
Grüüüße.
 Betreff des Beitrags: Re: Insturmentenumbau Z750E auf Zephyr - Drehzahl woher...?
BeitragVerfasst: 04.08.2017, 06:39
Hab ich an meiner 650 er auch gemacht.
Wenn ich mich recht entsinne, hab ich die
mit an den Unterbrecherkreis einer Zündspule
angeklemmt (schwarz). :idee04:
Kann man auf deinem Schaltplan leider
nicht erkennen.
Uwe
p.s.
Kleine Vorstellung hier wäre nett.
Stehn die hier drauf bevor Dir Hilfe
widerfährt.
:warten05:
BeitragVerfasst: 04.08.2017, 07:16
Hi Uwe,
das hab ich schon versucht, leider erfolglos. Zündspule Klemme 1.
Sonst hab ich aber bisher noch nix ausprobiert.
Ehm ja, das hatte ich ja sowieso mal vor :D :oops:
Gestern war das mit der 750 halt recht akut :roll:
Ich bin also die Mia aus dem schönen Langenaubach am Rande des Westerwald.
Bin 24 Jahre alt und arbeite im Autohaus als "Serviceberaterin" (Annehmer/Meister).
Aktuell bin ich leider unmotorisiert, abgesehen vom PKW. Bin grade auf der Suche nach ner ZXR.. :)
BeitragVerfasst: 04.08.2017, 09:05
Mia hat geschrieben:
...das hab ich schon versucht, leider erfolglos. Zündspule Klemme 1.
Hast ne gute (bzw. überhaupt eine) Masse? Würde mir jetzt spontan einfallen...
Ich kenn das Instrument ned, aber wenn da was an Strom ankommt, brauchts ja i.d.R. auch ne Masse, damit es funktioniert.
Obelix
BeitragVerfasst: 04.08.2017, 14:44
Wie Obelix schon sagte,
wenn Masse anliegt und der entsprechende Anschluß
vom DZM an Klemme 1 anliegt sollte es funktionieren.
Zephyr Ist alles Plastikgeraffel, darum ist Masseanschluß
um so wichtiger.
Uwe
BeitragVerfasst: 04.08.2017, 20:56
Ok - das werd ich mal überprüfen. Ich meine, ich hätte die zur Masse der Instrumentenbeleuchtung gelegt aber mein Gehirn ist mittlerweile eine bunte Kirmes von Kabelfarben und Steckverbindungen. Da kann natürlich was schiefgelaufen sein..
Danke euch schonmal :winken01:
Ich mach mich mal auf den Weg in die Vorstellrunde..
BeitragVerfasst: 05.08.2017, 09:15
Und auch nicht das braune Kabel vergessen!
Mit
SCHWARZ an Zündspule Klemme 1
SCHWARZ-GELB an Masse/Minus
BRAUN an Zuleitung vom Zünschloss
sollte der DZM laufen
Dann müßten noch 2 Anschlüsse über sein.
1 x Tankuhr (W/G), 1 x Beleuchtung (R/B)
Uwe
BeitragVerfasst: 07.08.2017, 13:54
Vielen Dank!! Konnte es leider noch nicht ausprobieren, werde aber dann berichten :)
Eine andere Frage dazu;
Wie ist das mitm TÜV, mit der Zeyphr Schwinge und Rädern..? Muss per Einzelabnahme gemacht werden, oder?
BeitragVerfasst: 07.08.2017, 18:59
Nabend- auf jeden Fall per Einzelabnahme beim TÜV. Habt Ihr den nicht zu Gast
im Autohaus? Wenn die Teile noch nicht drin sind frag auf jeden Fall vor dem Umbau
was Du beachten sollst.
Gruß- paka
BeitragVerfasst: 07.08.2017, 19:02
Doch, haben wir.
Müsste dann aber per Hänger gebracht werden da sie ja abgemeldet ist.
Die Teile sind schon alle drin und verkabelt...
Ich wüsste jetzt auch nicht was gegen eine Abnahme sprechen würde, ist alles fachmännisch gemacht und funktioniert.
Aber naja, wir leben ja in Deutschland.. :aerger03:
BeitragVerfasst: 08.08.2017, 10:23
Doch, haben wir.
Naja, als Autohaus habt ihr ja auch ne rote 06er, dan isses doch kein Problem, die schnell zu überführen. Kannst Dir allerdings schenken, wenn Ihr nicht den TÜV, sondern Dekra, KÜS oder was ähnliches habt. Die dürfen das in den alten BL nicht abnehmen, das geht bei denen nur per offiziellem GA, was ja keines vorhanden ist.
Ob das ein TÜV-Prüfer heute noch so ohne Weiteres einträgt ist die nächste Frage, die stehen ja bei Euch alle unter der Fuchtel von Marburg-Biedendoof:-)
Obelix
BeitragVerfasst: 08.08.2017, 18:21
ich wäre sehr an bildern der zephyr-schwinge in der z750 interessiert sowie den erforderlichen anpassungsarbeiten.
habe selbst eine zephyr in teilen in der garage liegen und bin hin und hergerissen, das zephyr fahrwerk in meine z750 zu bauen.
zum thema tüv: du brauchst einen fachlich kompetenten prüfer, dem du die gemachten arbeiten darlegst sowie mit daten zu den verbauten teilen belegst, dass die zephyr-komponenten den belastungen im z750 rahmen gewachsen sind.
die herren prüfer freuen sich immer über papier, dass ihre begutachtung im zweifelsfall gegenüber ihren vorgesetzten oder sonstigen instanzen (stichwort für hessen: bündelungsbehörde) begründen hilft.
BeitragVerfasst: 08.08.2017, 18:36
martin58 hat geschrieben:
Ich geh später mal an den PC und schick dir was, ist einfacher als hier übers Handy..
Ich habe heute endlich den TÜVi meines Vertrauens erreicht, juhu!! Er wird sich das ganze nun anschauen - ich werde berichten.
BeitragVerfasst: 08.08.2017, 19:45
Moin Martin,
war hier schon des öfteren Thema, einfach mal
die Suchfunktion bemühen. Umbau für650/750er
sowie auch im Prinzip für die "großen" Z gleich.
In Kurzfassung:
-Schwingenaufnahme Z schmaler, d.h. Schwinge inkl.
Lagerrohr etwas einkürzen. Nadellager in der Schwinge
etwas weiter nach innen versetzen
-Schwingachsen unterschiedlich, Ausgleichshülse für
Verwendung Z-Achse mit Zephyr-Lagerrohr anfertigen mit
seitlichem Anlaufbund
-Hinterrad ausdistanzieren, Reifen 180/17 paßt ganz gut
-Stoßdämpfer stehen nun minimal schräg, wen es stört
muß an der oberen Aufnahme noch mit Distanzstücken
arbeiten.
Mit einer XJR-Schwinge sollte es genau so funktionieren,
ist etwas länger
Bin dann mal auf Fotos von Mia's Bike mit
Aluschwinge gespannt.
Uwe
BeitragVerfasst: 08.08.2017, 19:55
Sach ich doch:-) Marburg-Biedendoof*ggg*
