 Betreff des Beitrags: Z 400 Stop Lamp wofür ? und Bauteilfrage was ist das ?
BeitragVerfasst: 29.05.2017, 20:18
Folgendes,
Ich habe ja zwei Z 400, bei meiner Fahrbaren ist mir aufgefallen das ein 3 Poliger Stecker unterm Tank frei liegt.
Dann bei der zweiten nachgeschaut, da ist ein Kästchen angeschlossen.
Also......umbauen.....jetzt leuchtet die "Stop Lamp" Leuchte im Tacho.
Mit dem Öldrück hat es wohl nichts zu tun, die Warnlampe sitzt zwischen
Tacho und Drehzahlmesser, funktioniert auch, Motor an geht sie aus, stecker vom Druckgeber ab, geht sie an.
Lange Rede kurzer Sinn.... wofür ist das Teil und wofür die Warnlampe ???
Bin etwas irritiert :book:
Viele Grüße
Thomas
 Betreff des Beitrags: Re: Z 400 Stop Lamp wofür ? und Bauteilfrage was ist das ?
BeitragVerfasst: 29.05.2017, 21:16
Leuchtet normalerweise bei Betätigung der Bremse auf, und bleibt komplett an, wenn das Bremslicht nicht geht (Birne kaputt oder so).
BeitragVerfasst: 29.05.2017, 21:48
Hallo, danke für die Info.
Eine Kontrolle vom Bremslicht.
Dann muss ich das Ding wahrscheinlich wieder demontieren,
hab ein LED Rücklicht vom Vorbesitzer.
Demnach könnte das natürlich Probleme machen.
Gut zu wissen
Viele Grüße
Thomas
