 Betreff des Beitrags: zephyr 750 blackbox - kabelfarben, anschlussplan?
BeitragVerfasst: 17.04.2017, 14:28
ich will einen zephyr 750 motor in meine z750e einbauen. der einfachheit halber soll auch die zündung komplett übernommen werden. nun habe ich die komponenten soweit aus der spender-zephyr entnommen, bin aber mit dem anschluss der zündbox etwas überfordert. hat jmd. einen schaltplan der zephyr oder kann sonstwie helfen?
edit: nachdem ich mir die stecker und kabel noch mal im detail angeschaut habe, bleibt konkret die frage: woher kommen die farben grau (führt nach vorn richtung zündschloss oder lenkerarmaturen) bzw. rot/blau (führt ebenfalls in den selben strang)?
über einen schaltplan per mail oder als link würde ich mich sehr freuen.
 Betreff des Beitrags: Re: zephyr 750 blackbox - kabelfarben, anschlussplan?
BeitragVerfasst: 17.04.2017, 18:51
ich habe einen zephyrmotor in meine z 650 eingebaut .
ich habe aber der Einfachheithalber die Zündung
der z 650 f (gleich wie z 750 e) eingebaut.
pastt alles plug'n'play.
gruss bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
BeitragVerfasst: 17.04.2017, 19:06
hi bernd, vielen dank für deine antwort.
könntest du bitte genauer beschreiben, wie du die z650 zündung und den zephyr-motor verheiratet hast?
BeitragVerfasst: 18.04.2017, 18:29
zündungsdeckel auf, und alles was am 750 er
dran ist an den zephyrmotor schrauben.
der kurbelwellenstumpf ist bei beiden motoren gleich.
platte mit den pickups passt auch.
einfach alles tauschen.
gruss bernd
Schweißen verbindet
BeitragVerfasst: 18.04.2017, 18:34
vielen dank für die info.
mittlerweile habe ich einen schaltplan für die zephyr erhalten und bin nun schlauer, was die kabelfarben anbelangt. ich werde voraussichtlich die zephyr zündung verwenden, weil die z750e zündung noch über eine fliehkraftverstellung verfügt.
