Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:23
 Betreff des Beitrags: Kein Zündfunken an einer Z650F3
BeitragVerfasst: 28.02.2017, 12:35
Hallo an die Elektro-Spezialisten hier im Forum.
Ich habe da ein Problem an meiner Kawa Z650 Baujahr 1983 mit kontaktloser Zündung.
Wenn ich den Zündkerzenstecker abziehe und das Kabel mit Abstand (bai ca. 10mm) gegen Masse halte springt ein Funken.
Wenn ich den Stecker wieder drauf baue, eine Kerze montiere und die an Masse halte springt kein Funke an den Elektroden der Kerze.
Halte ich die Kerze ein wenig von der Masse weg funkt es.
Daher springt mein Moped auch gerade nicht mehr an.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann???
Mechanisch kenne ich mein Moped in und auswendig. Bei der Elektrik hört mein Wissen dann leider auf.
 Betreff des Beitrags: Re: Kein Zündfunken an einer Z650F3
BeitragVerfasst: 28.02.2017, 13:44
Schon mal neue Kerzen Probiert ?
BeitragVerfasst: 28.02.2017, 14:18
Neue Kabel, neue Stecker, neue Kerzen.
Ich bin da gerade etwas ratlos....
BeitragVerfasst: 28.02.2017, 17:31
ist das bei allen Kerzen so?
Oder nur gemeinsam an 1+4 oder 2+3?
Hast du mal mit anderen Zylindern getauscht und geschaut, ob
der Fehler wandert?
BeitragVerfasst: 01.03.2017, 11:06
Bisher hatte ich nur an 1 und 4 geschaut. Aber ich vermute es wird an 2 und 3 nicht anders sein, da sie beim starten keinen
Ton von sich gegeben hat. Werde aber schauen ob das an allen Zylindern so ist.
BeitragVerfasst: 12.03.2017, 18:19
Das Moped läuft wieder. Hab in meiner Not nochmal neue Kerzen gekauft. Diesmal die elend teuren Iridium Kerzen. Damit sprang sie sofort an. Hat also tatsächlich an den Kerzen gelegen. Danke für die Tipps.
