 Betreff des Beitrags: Unbekanntes Teil Z1000 A2
BeitragVerfasst: 16.12.2016, 22:12
Wer kann mir helfen und sagen um was für ein Teil es sich handelt und ob man es unbedingt braucht. Es war unter dem Tank am mittleren Rahmenrohr befestigt.Anschluss am Kabelbaum ist vorhanden.Kann aber nichts im Schaltplan finden was es ist.
 Betreff des Beitrags: Re: Unbekanntes Teil Z1000 A2
BeitragVerfasst: 17.12.2016, 00:09
das ist das relais für die bremslichtkontrollleuchte in der armaturenabdeckung. funktioniert es, sollte die lampe blinken, wenn z.b. dein bremslicht ausgefallen ist. normal leuchtet es ja nur auf, wenn du bremst.
montiert ist das relais an einem winkelblech an der linken zündspule.
grez
amir
BeitragVerfasst: 18.12.2016, 00:41
Danke für deine Hilfe, da wäre ich nicht drauf gekommen. :applaus01:
