 Betreff des Beitrags: Anlasserausbau bei Z1000 a2
BeitragVerfasst: 25.11.2016, 22:16
Hallo ich bin der Stephan und neu hier und hab auchgleicheine Frage.
Ich will bei meiner Z1000 a2 den Anlasser ausbauen und bleibe amKettenspanner hängen.Kann man den einfach wegschrauben oder muss man dan hinterher die Kette neu spannen und wenn ja wie geht das?
Habe noch keine Unterlagen wie man den Kettenspanner einstellt.
Gruss Stephan
 Betreff des Beitrags: Re: Anlasserausbau bei Z1000 a2
BeitragVerfasst: 26.11.2016, 01:00
Klar kann man den abschrauben. Wenn der Motor nicht gedreht wird sollte die Steuerkettenspannung nach dem Anschrauben wieder passen. Zur Sicherheit kann mann die Spannung auch neu einstellen. Hier hab ich es kurz erklärt. Besorg dir vorab ne neue Dichtung.
viewtopic.php?f=15&t=22309
Moos
BeitragVerfasst: 26.11.2016, 07:40
solange die Steuerkette nicht ihr Verschleißende erreicht hat. Normal müsste der auch so rausgehen wenn mich nicht alles täuscht. Sollte nur die Klemmschraube im Weg sein dann mach die raus und lass den Rest drin.
BeitragVerfasst: 26.11.2016, 09:23
Wenn du einen Kettenspanner hast, bei dem sich der Druckstößel nicht hin und herbewegen lässt 8es gibt untetrshciedlichen Kettenspanner) . Beim Einbau des Kettenspanners den Druckstößel unbedingt ganz eindrücken und in dieser Position arretieren,.Nie den Kettenspanner in entspannten und ausgefahrenen und arretierten Zustand einsetzen und an den Zylinder anschrauben. Dann gibt es oft "Bruch" am Kettenspannergehäuse.
Danach muss man natürlich die Steuerkette neu spannen. Ist aber Easy.
BeitragVerfasst: 26.11.2016, 13:05
Erst mal danke für die Tips werde nachher mal drangehen
