 Betreff des Beitrags: Umbau auf elekronische Zündung
BeitragVerfasst: 12.06.2016, 19:46
Ich weiss, die Umbauten ware schon öfter mal Thema, hab trotzdem da nichts genaues gefunden. Also, im Z1000A Motor hab ich die Zündkomponenten einer späteren elektronischen Zündung (weiss jetzt nicht welches Modell, evtl MK2/J) verbaut. bedarf es auch des Wechsels des Zündungsgehäuses an sich? So erstmal kann man die Grundplatte an den vorgesehenen, serienmäßigen Aufnahmen (3 an der Zahl) im Gehäuse ja einfach anschrauben, reicht das grundsätzlich oder muß ich noch was bedenken? Igniter pp zu der Zündung habe ich naürlich! Die zweite Frage wäre, wo am Kabelbaum kann ich das gelb/rote Kabel implantieren, aus dem Kabelbaum versorgt dies ja die Spulen mit Strom, richtig? Mein Kabelbaum ist in Kleinigkeiten etwas umgebaut um in die Schwingenkawa zu passen. :lol07:
bedankt schonmal,
 Betreff des Beitrags: Re: Umbau auf elekronische Zündung
BeitragVerfasst: 13.06.2016, 10:47
Hi Schnippel: bei Umbau auf Zündanlgen der MKII /ST oder J gilt:
- Benötigt werden Zündungsgrundplatte
- Zündversteller mit Nr 1003,1006, oder 1009
- Ignitor mit der Nr. 21119-1004 oder 1013, oder 1039, oder 1041, oder 1050 oder
5001
Die Anschlüsse sind wie folgt vorzusehen:
Die von der Zündungsgrundplatte kommenden Kabel , also die vonden Impulsgebern , werden mit dem Mehrfachstecker mit den farbgleichen Kabeln des Ignitors verbunden.
Schwarz an Schwarz
Blau an Blau
Geld an Gelb
Rot an Rot,
Die weiteren Kabel von der Zündbox -IC Ignitior -werden wie folgt angeschlossen
Grünes und schwarzes Kabel je an eine Zündspule
Schwarz-gelbes Kabel an Massen
Gelb-rotes oder rotes Kabel mit dem Zündnotschalter verbinden, es wird in den zum Zünd-Notschalter führenden Hauptstromkabel eingeschleift.
Ich hoffe, ich habe es jetzt auf die Schnelle richtig wiedergegeben- sosnt muss ich noch mal nachlesen - merke: Seite 970 - dann find ich es auch.
BeitragVerfasst: 13.06.2016, 18:55
:winken01: :applaus01: ich bedanke mich! :daumen02:
