 Betreff des Beitrags: Welche Farbe auf welche Zylinder
BeitragVerfasst: 20.05.2016, 18:55
Hallo Zusammen
Baue gerade meine Maschine wieder neu auf (Z900 EZ.75), und habe zwei neu Zündspulen verbaut .
Vor 15 Jahren als ich die Spulen ausgebaut habe schrieb ich auf die Leitungen.
Innen (innere Zylinder) Grün, Aussen (äussere Zylinder) Schwarz.
Im Schaltplan steht es anders herum 1-4 Grün und 2-3 Schwarz.
Hab ich das falsch aufgeschrieben, oder gibt es da keine Logik ?
MFG
Thomas
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Farbe auf welche Zylinder
BeitragVerfasst: 20.05.2016, 19:00
Online
1+4 wird mir schwarz angeschlossen.
Hier ein Plan der 1000er:
BeitragVerfasst: 20.05.2016, 19:13
A2 Holger hat geschrieben:
Danke Dir für die schnelle Antwort.
Das ist aber komisch. Auf deinem Plan der Z1000 ist genau anders herum wie auf dem der Z900.
Seltsam ist auch das meine Rahmennummer Z1F 10558x (x durch Zahl ersetzt) sechstellig ist, was eigentlich nicht sein kann laut Internet.
Aber Danke mal. Denke das ich das mal so lasse wie ich es aufgeschrieben habe.
LG Thomas
BeitragVerfasst: 20.05.2016, 19:32
105000 ist ja zweifelsfrei Z900 A4 ab 1976. wobei AME dann aber die nummer gestrichen hat und die eigene eingeschlagen hat, wenn sie denn dann von AME gebaut wurde.
möglicherweise war deine aber ein import mit herstellungsdatum 1975, wie eigentlich alle produktionslinien ein halbes jahr früher begannen.
so kommen manchmal vermischungen von herstellungsjahr und erstzulassung (massgebend für deutsche maschinen) zustande.
bei den kabelfarben kannst du ja nicht viel falsch machen, wenn sie mit deiner variante nicht anspringen will und hin und wieder nur einen lauten knall von sich gibt, kabel umstecken und sie wird anspringen.
grez
amir
BeitragVerfasst: 22.05.2016, 19:23
900 dohc hat geschrieben:
grez
amir
Da die Kiste seit ca 15 Jahren nicht mehr gelaufen ist, wäre es halt von Vorteil gewesen wie es gleich von Beginn richtig ist. Weis ja nicht wie sie Anspringt. Nicht das die Kerzen dann nass sind und nichts mehr geht, weil falsch herum gesteckt.
Mach es mal so wie aufgeschrieben. Hoffe es klappt.
Muß noch auf ein Ersatzteil warten, dann gehts los.
Thomas
