 Betreff des Beitrags: Lichtmaschine Defekt?
BeitragVerfasst: 02.05.2016, 16:54
So die Lima in meinen Motor schaut nicht so doll aus
Ein Kabel fast durchgeschliffen.
Und ungleichmäßige Schleifspuren an den Spulen.
Die Kabel denke ich mal können getauscht werden
Aber muss das so an den Spulen ausschauen?
Am Rotor ist nichts zu sehen
Kawasaki Police C Bj 78
Wie soll ich wissen was ich denke,bevor ich höre was ich sage
 Betreff des Beitrags: Re: Lichtmaschine Defekt?
BeitragVerfasst: 03.05.2016, 12:17
Moin.
Ich denke, da wurde irgendwann mal wegen eines Defektes der Rotor oder der Stator getauscht.
Ein Mal den Motor mit montiertem Rotor durchdrehen und schauen ob er unrund läuft.
Sind am Limadeckel die Positionierungsbüchsen verbaut ? Sitzt der Stator gerade im Deckel ?
Wenn Du die Anschlussleitungen erneuerst, wechsel direkt die Gummidichtung vom Limadeckel mit ... ;)
http://z-fever.de/shop/product_info.php?info=p245_gummidichtung-limadeckel.html
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
BeitragVerfasst: 03.05.2016, 17:35
Ja die Hülsen sind drinn
Rundlauf Prüfe ich mal
Ob da mal was getauscht wurde weis ich nicht
BeitragVerfasst: 27.08.2016, 14:12
hallo
zu dem thema habe ich auch noch eine Frage.
Der Rotor sitzt ja auf der Kurbelwelle, wie bekomme ich den ab? braucht man da einen speziellen Abzieher?
Gruß Andreas
Wer später bremst, fährt länger schnell.
BeitragVerfasst: 27.08.2016, 17:28
Man braucht einen Abdrücker der ins Gewinde des Rotors eingedreht wird. Gewindesteigung hab ich gerade nicht zur Hand.
Zur Not passen auch die abgebildeten Teile. Damit hab ich es ab und an mal gemacht.
Besser ist aber ein speziell angefertigtes und glaube ich gehärtetes Teil
BeitragVerfasst: 27.08.2016, 17:33
Hier ist mal ein Link dazu
http://www.1000ps.de/shop/produkt-n4372 ... orabzieher
BeitragVerfasst: 27.08.2016, 18:32
War da nicht mal was mit der Hinterachse? :idee04:
Hab mal gelesen,dass das Gewinde für sowas passt!
Sollte ich falsch liegen,wieder löschen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27.08.2016, 21:18
Stefan Z1300 hat geschrieben:
Richtig
BeitragVerfasst: 30.08.2016, 15:47
Habe den Rotor runter das Innengewinde bei der z 650 ,hat M16x1.5.
gruß andreas
