 Betreff des Beitrags: Elektrik in Scheinwerfer
BeitragVerfasst: 15.03.2016, 13:08
Kawasaki Z650 EZ 1980 aber ist wenigstens eine 79er. KZ650C 67PS
heute habe ich mich daran gemacht den scheinwerfer zu öffnen. Nun ja da war einer kreativ mit den kabeln. Blinker nicht angeklemmt und 2 blanke stecker :x
Ich bräuchte nun einen Schaltplan bzw ein bild wie es original in der Lampe aussieht. Rumgeschnippelt ist nicht,zum glück.
Zündschloss geht nix da kein Schlüssel- Z5181- ist die Schlüsselnummer. Ersatz nicht zu kriegen,gibt nix mehr.
Würde mich über Tips freuen. Elektrik ist nicht so meine Stärke aber in Ruhe und mit Bildern-Schaltplan gehts.
Ach ja die untere 15A Sicherung ist durch.
Was haltet ihr von der Elektronischen Zündung Accent von ClassisBikes oder Fourever bikes. Die geht ja angeblich fix einzubauen, nur drehen bis diode an geht dann soll sie richtig stehen. Jemand erfahrung???
MfG Andre
 Betreff des Beitrags: Re: Elektrik in Scheinwerfer
BeitragVerfasst: 15.03.2016, 16:55
Hi... zur Zündung kann ich dir sagen, das ich in meiner 650er die Foureverclassic Zündung verbaut habe.
Sie hat prima funktioniert, bis vor kurzem. Ich muss sie noch einschicken zur Reparatur.
Einbau ist relativ einfach, nur musst du ein Kabel für den Öldruckschalter in den Kabelbaum der FoureverClassik nachziehen.
Das Kabel ist dort nicht enthalten.
BeitragVerfasst: 15.03.2016, 16:58
Äh... mir stellt sich die Frage, ob du in dem Baujahr 1979 überhaupt noch ne Kontakt Zündung drin hast...
BeitragVerfasst: 15.03.2016, 18:17
Sollte bei 79 noch Kontaktzündung sein, ich meine ab F kontaktlos.
Wird Andre ja auch wohl nachgeschaut haben?! :aerger06:
Uwe
BeitragVerfasst: 15.03.2016, 18:40
Also kontakte. Sieht neu aus müsste ich prüfen. Allerdings bleibt Problem das kein Strom da. Neues gebrauchtes Zündschloss ist Donnerstag da.
BeitragVerfasst: 16.03.2016, 07:32
habe auch seit 5Jahren die foureverclassic-Zündung verbaut. Funktioniert tadelllos.
Kann ich nur empfehlen.
Gruß D.
.....wer zuletzt lacht,... hat den Witz nicht kapiert!!!
www.z-stammtisch-mainz.de
BeitragVerfasst: 16.03.2016, 07:37
Hast noch ne PN von mir. :lol:
Hoffe, das hilft Dir weiter.
Gruß D.
BeitragVerfasst: 17.03.2016, 15:43
danke für die Hilfe. Bin soweit erstmal gekommen das sie blinkt und läuft. Nun Vergaser aber das anderes thema.
Die haben für das Ölthermometer kabel abgegriffen aber recht chaotisch. Das mache ich ordentlich.
MfG
Andre
PS Nico Bakker ist eingetragen und nicht laut :cry:
