Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:19
 Betreff des Beitrags: stoplight blinkt??????
BeitragVerfasst: 06.04.2006, 21:43
Hallo zusammen!!! bei meiner kawa z 550 b 81'er baujahr blinkt seit vorhin die bremslichtkontrollleuchte sobald die zündung an ist auch wenn sie läuft!!!!! mein problem ist das ich keine anleitung zu dem teil hab und ich weiß nicht was das bedeuten soll :( ich hab sie vorhin zum händler geschafft wegen §21-untersuchung angst.............. aber geht ja alles bis auf des scheiß geblinke war ja klar 5 min. bevor man zum tüv rennt passiert so was... hoffe auf baldige antworten will wissen was des is sonst kann ich nicht schlafen :roll: danke.
BeitragVerfasst: 06.04.2006, 21:49
Da kann nur irgendwo eine Steckverbindung getrennt sein oder ein kabel gerissen. Ohne Schaltplan wird es schwer die richtige Farbe zu erwischen!
 Betreff des Beitrags: bremslicht
BeitragVerfasst: 06.04.2006, 21:53
also ist des keine warnung weil irgendwas leer ist oder so mei bremslicht funktioniert nahmlich noch ganz normal
BeitragVerfasst: 06.04.2006, 22:25
hi domi-lee,
eine blinkende Bremslichtkontollleuchte heißt bei meiner Z 650, dass das Bremslicht defekt ist. Da bei dir das Bremlicht ja noch funzt, müsste ein Fehler im Kabelbaum sein.
Hast du vor kurzem was geschraubt?
ULF hat geschrieben:
Ansonste kann ich Ulf nur recht geben.
Schraubregrüße uli
www.z-stammtisch-mainz.de
 Betreff des Beitrags: bremse
BeitragVerfasst: 06.04.2006, 22:56
drosselung, anlasser, lenkerendenblinker, felgen poliert, heck umgebaut, komplett überholt und tüv fertig gemacht aber etz weis ich was es bedeutet ich dank dir vielmals meine angst ist weg sollt kein streß sein des zu richten der tüv wird ja kaum mekern geht ja trotzdem alles.... naja gut nacht keep Z
:twisted:
BeitragVerfasst: 06.04.2006, 23:06
notfalls machste das Lämpchen raus! :wink:
BeitragVerfasst: 06.04.2006, 23:20
Wenn sie bremst, bremst sie.
Das musst du merken, ob mit oder Leuchte.
(vorne und hinten ?)
Für'n schnellen TÜV die Lampe abklemmen, wie schon geschrieben,
Und dann hinterher in aller Ruhe,
DANN ABER WIRKLICH !
nach den Ursachen suchen.
Aber dann mit angeklemmter Leuchte :!: :D :D :D
BeitragVerfasst: 07.04.2006, 07:43
Hups, jetzt staune ich aber mal, da blinkt was wenn das Bremslicht nicht mehr geht? Das wäre ja Elektronik, habe ich sowas auch (Z750E)? Hätte jetzt gewettet, daß das mindestens eine Zephyr ist.
Schönes Wochenende, Carsten, immer noch mit überlaufendem Versager und wieder keine Zeit zum schrauben...
BeitragVerfasst: 07.04.2006, 08:24
Casiraghi hat geschrieben:
Hups, jetzt staune ich aber mal, da blinkt was wenn das Bremslicht nicht mehr geht? Das wäre ja Elektronik, habe ich sowas auch (Z750E)? Hätte jetzt gewettet, daß das mindestens eine Zephyr ist...
Tja, komisch genau das hatte ich auch!
Ich hatte zuvor mein Rücklicht auf LED umgestellt. Beim test ohne laufenden Motor alles bestens! Biem losfahren mit laufendem Motor blinkte dann die Bremskontrollbirne. Bremslicht für vorne + hinten ging ganz normalo.
Auf der Nachhausefahrt hat sich die Kontrollampe dann garnicht mehr gemeldet :shock: :shock: :shock:
Also Elktronik ist da bestimmt nicht verbaut (bis auf mein LED Rücklicht!)
Wackelkontakt im Geber durch Oxidation und langes nichtbenutzen?
Uuuuaaaahh, ist immer noch so kalt inner Garage, heute morgen waren die Autos wieder mit Scnee überzuckert... :evil: :evil: :evil: :evil:
Blinken = Kontrolle der Kontrollampe, das sie nicht mehr richtig kontrolliert???
:lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 07.04.2006, 08:43
hi, ich denke das einer der beiden bremslichtschalter nicht korrekt eingestellt ist ( vorn und hinten mechanisch !! ) !! klemm sie einfach mal nacheinander ab, dann weißt du erst mal welcher dich ärgert. kann heute abend mal nen schaltplan hersuchen.
BeitragVerfasst: 07.04.2006, 09:59
Alex the Z hat geschrieben:
Erstaunlich, kann vielleicht mal jemand mutmaßen wie man diesen Fehler provoziert? Stimmt irnkwie, so eine Bremskontrollleuchte wäre ja ziemlich witzlos ohne Geber und im Flüssigkeitsbehälter sowie an den Klötzen ist ja nix...
Genau, neumodischer Kram, *spuck* :wink:
Cheerio, Carsten
BeitragVerfasst: 07.04.2006, 10:27
Wahrscheinlich wird der Innenwiderstand der Birne mit einem kleinen Prüfstrom überprüft. Ist dieser klein ist alles okay. Ist er unendlich, sprich die Funzel ist defekt (oder LED eingebaut), gibts eine Fehlermeldung und das Bremslichtkontrolllämpchen fängt an zu blinken.
Oder so :!: :?:
Elektronik :?: damals, 1977 :!: wo denkst du hin :!: In nem Moped :?: Alex :!:
BeitragVerfasst: 07.04.2006, 11:43
naj Fehlstrommessung hin+ her, dat Birschchen kann deshalb net "blinken"!
es wird wärmer, ich schau denn mal .....
BeitragVerfasst: 07.04.2006, 12:53
nix Fehlstrom, Durchgangsprüfung!
Und wenn die Bremsleuchte defekt ist, blinkts an der Armatur.
BeitragVerfasst: 07.04.2006, 14:16
was genau soll denn das binken steuern?
Und warum ist sie jetzt ganz aus, auch wenn ich bremse?
Fragen über Fragen .....
BeitragVerfasst: 07.04.2006, 19:28
Input, Output,
Kaputt :D :shock: :?:
BeitragVerfasst: 07.04.2006, 22:22
Ein Bauteil mit dem wichtigen Namen: Brake Light Failure Indicator Light
Dies ist ein kleiner silberner Würfel mit drei Pins. Normalerweise mit auf der Grundplatte mit allen elektrischen Bauteilen.
Vielleicht Birne kaputt?
Gruß uli
BeitragVerfasst: 07.04.2006, 22:36
Vielleicht Birne kaputt?Gruß uli
du wirst es nicht glauben , uli, - - - -
G-E-N-A-U die Vermutung hatt ich auch schon!!!
Bild Bild Bild
Bild Bild Bild
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 07.04.2006, 22:43
und wenn du wieder ne neue rein machst, blinkts auch wieder schön :!:
Fast wie Weihnacht :wink:
Spaß beiseite: wirst du wahrscheinlich nur mit größerem Aufwand wieder 'ordnungsgemäß' zum laufen bringen (mit LED Bremslicht)
Gruß uli
BeitragVerfasst: 07.04.2006, 22:50
sagte ich doch:
Input, Output,
Kaputt Sehr glücklich Geschockt
Wer lesen kann ist immer im Vorteil.
Wer denken kann, noch mehr.
