Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:53
 Betreff des Beitrags: Sprigt nicht mehr an
BeitragVerfasst: 30.03.2006, 22:04
Hallo Zusammen, meine Z1R sprigt nicht mehr an folgendes hatte ich heute gemacht:Steuerkette gespannt danach spring sie Super an.So und dann habe ich die Kontakte sauber gemacht mit feinen Schleifpapier und nun springt sie nicht mehr an habe keinen Funken an den Zündkerzen :cry: Sicherungen sind OK Zündkerzen Neu,hatt jemand einen Tipp wie fange ich jetzt an.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 30.03.2006, 22:25
Kontakte sauber gemacht. :?
Im bay bekommst Du neue komplette Zündungsplatten für 20 Tacken.
Oder besser noch ne Dyna Zündung.
Warscheinlich hast du einen Masseschluß gebaut.Mach mal alles sauber und stell die Kontakte neu ein. Es kann auch sein das Du zuviel weggeschmirgelt hast, und die Kontakte nicht mehr zu gehen und dann nicht öffnen und so keinen Funken produzieren können.
BeitragVerfasst: 30.03.2006, 22:35
Hi habe sie nochmal sauber gemacht und eingestellt,habe noch eine Grundplatte mit Kontakten werde die morgen mal einbauen und hoffe dann sie springt an
BeitragVerfasst: 31.03.2006, 19:20
Hi Kontakte sind jetzt gewechselt,wenn ich mit dem Anlasser starte habe ich keinen Funken an den Kerzen,wenn ich mit dem Schraubenzieher zwischen die kontakte gehe funkt es an dem Kontakt und an der Kerze.Zünspulen habe ich schon gewechselt,Kondensator an den Kontakten ist auch OK.Hat jemand noch einen Tipp?
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 31.03.2006, 19:44
Habe noch was vergessen die 12 Volt an den Zünspulen habe ich nur wenn ich die Masse vom Rahmen nehme,bekomme also keine Masse an die Zünspulen. :cry:
BeitragVerfasst: 31.03.2006, 21:28
Jens ,
überprüfe doch mal die Masseverbindung Batterie/Motor oder Motor/Rahmen ........und Zündspulen /Rahmen.
Wenn´s nicht funzt ......Friedberg sind 30Km von mir entfernt ....Hmmm
Schaun mer mal .
Uli
BeitragVerfasst: 01.04.2006, 18:04
:D Springt wieder an,bin mir aber jetzt nicht sicher was es genau war einmal habe ich ja die Kontakte gewechselt, und alle Steckverbindungen kontrolliert.Denke aber es war der Stecker vor den Zündspulen.
Gruß Jens.W
