 Betreff des Beitrags: Ist das ein J-Kopf oder GPZ?
BeitragVerfasst: 24.05.2015, 15:03
hallo.
Könnt ihr helfen ? Bin mit nicht sicher ob dies ein J Kopf oder ein GPZ Kopf ist.Dachte J hat unten liegende Shims.Danke!
 Betreff des Beitrags: Re: Ist das ein J-Kopf oder GPZ?
BeitragVerfasst: 24.05.2015, 17:11
Ist denn keine ccm Angabe dran.
BeitragVerfasst: 24.05.2015, 20:35
J hat oben liegende Shims! Ddie ccm Angaben sind bei Kawa bisher immer noch am Zylinderfuß und nix am Kopf :winken01:
BeitragVerfasst: 24.05.2015, 20:42
Ups, stimmt, jetzt wo du s sagst... :oops:
BeitragVerfasst: 24.05.2015, 20:48
ich verdränge auch so manches, das Alter... :lol07: :lol07:
BeitragVerfasst: 24.05.2015, 21:02
Siehst du , nicht nur bei mir beginnt Alzheimer
BeitragVerfasst: 25.05.2015, 10:59
Nur der UT Kopf hat untenliegende Shims.
J und B1/B2 Kopf hat daher obenliegende. Der B2 und der UT Kopf hat ein Gewinde für den Temperatursensor
im Bereich Links unter den Einlaßkanälen. Der B1 bekannterweise die Öffnungen für die Einspritzventile
im Kopf. So kann man das etwas ausseinanderhalten und die versch. Köpfe identifizieren.
BeitragVerfasst: 25.05.2015, 11:08
Vielen Dank für die Infos! :D
