Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:33
 Betreff des Beitrags: Kontrolllampe
BeitragVerfasst: 23.03.2015, 19:12
Hallo
die Stoplichtkontroll-Lampe brennt bei meiner 650er ständig,beim bremsen geht sie aus.
Ist das so richtig??
gruß Andreas
Wer später bremst, fährt länger schnell.
 Betreff des Beitrags: Re: Kontrolllampe
BeitragVerfasst: 23.03.2015, 19:20
Umgekehrt wärs wohl besser. :mrgreen:
Hast wohl einen Wurm in der Elektrik. Irgendwas repariert in der Richtungung?
Moos
BeitragVerfasst: 23.03.2015, 19:54
habe hinten einen hydraulischen Bremslicht Schalter eingebaut.
Das Stop-Licht funktioniert bei Hand und Fußbremse einwandfrei.
habe es erst gemerkt als ich die Kontroll-Lampe erneuert habe.
BeitragVerfasst: 23.03.2015, 20:12
Also ich kenne mich jetzt nur an der Z1 aus und da wird die Kontrollampe per Dauerplus versorgt (braun) und über Masse (grün/weis) beschaltet. Das wird über das Kontrollrelais erledigt welches vom Bremslichtschalter angesteuert wird. Dieser hat auch Dauerplus und schaltet Masse durch/weg. Kann es sein das der jetzige verkehrt schaltet, sprich Masse permanent und Strom unterbrochen/geschlossen.
Moos
