Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 15:52
 Betreff des Beitrags: Lichtmaschine
BeitragVerfasst: 24.11.2004, 17:44
könnt ihr mir sagen ob der Preis von 100EUR für ne gebrauchte Lima in Ordnung geht? Ist für ne Z 900.
Jetzt mein zweites Problem. Kann mir einer sagen was fürn Motor ich hab? Drauf steht Z1E mit 903ccm.
Schon mal Danke
Ulf
BeitragVerfasst: 25.11.2004, 10:22
www.partsnmore.com schau da mal rein
BeitragVerfasst: 25.11.2004, 10:26
ca.140 € Neu die Lima
BeitragVerfasst: 25.11.2004, 11:55
Mit Z1E beginnt die normale Motorennummer, über die Nummer kann man das z.B. Baujahr oder ob Motor und Rahmen zueinander gehören ermitteln. Die 903ccm ist der auch bei Dir im Fahrzeugschein vermerkte Hubraum des Motors.... also ein stinknormaler Z Motor....
BeitragVerfasst: 25.11.2004, 18:04
das ich ein Z Motor hab is klar trotzdem danke für die anderen Infos. Aber ich hab gerad den Motordeckelsatz den ich mir gekauft hab bekommen. Der ist für ne Z1000 ung Gpz 1100 und passt nicht!
Schließ ich also draus, das ich ein Z900 Motor hab.
Ich bin auch leicht verwird von dem ganzen und hab auch noch ne Decklsatz gekauft beim dem ja auch gar nichts passt. Na ja mal gucken.
und danke für di Infos
Ulf
BeitragVerfasst: 25.11.2004, 19:01
die Deckel Z 900/1000 A 1/2 sind eigentlich baugleich und passen auf diesem Modellen. Musst wohl deckel der Z 1000 MKII/oder J erwischt haben. Die von den GPZ Modellen passen auf keinen Fall.
Eine gebrauchte Lima für 100 Euro ist wohl ok. Aber meistens sind die auch bald defekt. :( :( Kauf dir lieber im Tausch eine neu gewickelte Lima für rd. 160 Euro bei einem einschlägigen Z. Händler, z.b. dem Roland Lenden, Oberursel, Der hat auch die passenden Deckel gebraucht da.
Ich bin bei ihm immer gut mit meinen Einkäufen zufrieden gewesen.
BeitragVerfasst: 26.11.2004, 18:01
@Gisbert
hat der Mann irgenwie ne Seite im Netz oder wie kann ich dehn erreichen?
BeitragVerfasst: 29.11.2004, 20:02
In Sachen Motordeckel gibt es meines Wissens nur zwei Motorentypen zwischen denen die Motordeckel nicht tauschbar sind.
Alle Motoren ab Z1000J (B1,B2,GPZ,UT)(rechteckige Kühlrippen Zylinderkopf und Zylinder) und die Motoren davor (runde Kühlrippen an den Ecken :lol: ) (Z900,Z1000A1,A2)
Lima bin ich im Moment auch etwas Verwirrt da ich nen Katalog vor mir liegen hab, da gibts für die Z900 (Z1A/B/KZ900/KZT00A/KZ1000A) nix!
Erst ab der Z1000MK2 und ST für ca. 80 Euronen und für die J`ts und R`s und UT`s u.s.w. für ca. 130 Euronen.
MfG
Patrick
 Betreff des Beitrags: Nachricht an Ulf
BeitragVerfasst: 04.12.2004, 16:35
Hi Ulf , habe dir auf Frage 2 persönliche Nachrichten geschickt mit meiner Mail / Telefonnummer:
Sind die Nachrichten nicht angekommen oder hat sich dein Gesuch erledigt ?
