Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:24
 Betreff des Beitrags: Steuerbox m-Unit V.2 von motogadget
BeitragVerfasst: 09.09.2014, 09:43
hat jemand schon Erfahrungen mit der Umrüstung der Elektrik auf die Steuerbox m-Unit V.2 von motogadget?
Ich bin grade dabei die Elektrik meiner Z1000 MK2 komplett neu aufzubauen und da bin ich auf diese interessante Lösung gestoßen.
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerbox m-Unit V.2 von motogadget
BeitragVerfasst: 09.09.2014, 12:41
Ich persönlich verbaue die immer und bin absolut überzeugt von dem Teil.
Solltest du eine benötigen, kann ich dir ein gutes Angebot machen.
BeitragVerfasst: 09.09.2014, 13:30
Hallo Jens,
ich hab das Gefühl, es ist mit der Steuerbox viel einfacher die Elektrik neu aufzubauen als die Ursprungsverdrahtung zu rekonstruieren. Liege ich da richtig?
Auf Deiner Website hab ich mir das SR-Projekt angeschaut und hab gesehen, dass Du auch die motogadget m-switches verwendet hast. Ist es empfehlenswert auch diese gleich zu installieren?
Und du hast einen Kondensator anstatt einer Baterie verwendet, verrätst du was du da genommen hast? Ich möchte mein Rahmendreieck ausräumen, weiß aber noch nicht wie ich das mit der Batterie machen soll.
BeitragVerfasst: 09.09.2014, 20:29
Hab letzten Winter meine "lange" auch mit ner M-Unit-V2 versehen. Pisseinfach.
Außerdem kann man sich die ganzen Sicherungen (außer einer Hauptsicherung) sparen.
Meine Empfehlung.
Gruß S
BeitragVerfasst: 10.09.2014, 08:29
Ja, habe einen Kondensator von Kedo benutzt.
Die Verkabelung ist simpel, steht ja alles auf Box.
Du sparst die Relais und Sicherungen, kannst dünne Kabel verwenden und hast eine stabile Elektrik.
M-Switch mini sind schon echt klein und gerade für die SR schon gut.
Wenn man schon neu macht und nicht original braucht, macht es durch aus Sinn, da auch gleich was zu machen.
Kabel liegen halt alle im Lenker.
Wenn du Fragen hast, kannst du mich auch gerne anrufen.
BeitragVerfasst: 13.09.2014, 12:46
Danke für die Infos. Mit dem Kondensator werde ich mal experimentieren wenn die Maschine läuft.
