 Betreff des Beitrags: Stromlaufplan 550 GT
BeitragVerfasst: 02.05.2014, 21:44
Kann mir jemand einen Stromlaufplan für ein kz550 bzw 550Gt
(ich komm mit den Modellbezeichnungen noch nicht ganz klar)
von 1983 zukommen lassen da bei mir ein neuer tacho ran soll und mein Seitenständerschalter tot gelegt ist und ich ihn wieder in gang bringen will.
Danke im Voraus
MfG Micha
 Betreff des Beitrags: Re: Stromlaufplan 550 GT
BeitragVerfasst: 02.05.2014, 21:51
schau mal ob der geht
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... A&dur=9651
Gruß von
Stephanpower aus Detmold
BeitragVerfasst: 02.05.2014, 22:14
Könnte klappen das mir das schon mal bei meinem Tachoproblem hilft
bleibt immer noch die Sache mit dem komischen Ständerschalter.
BeitragVerfasst: 16.05.2014, 06:23
Hallo noch mal
Irgendwie check ich das nicht richtig.
Wenn ich die Stecker vom Tacho abziehe um meine neuen anzuschließen geht mein Blinker nicht mehr.
Fehlt mir dann da irgendwo eine Masse?
Welche Kabel muss ich brücken bzw auf Masse legen damit es wieder geht.
Ich hoffe einer der Elektrofreaks hat da mehr durchblick als ich.
MfG Micha
BeitragVerfasst: 16.05.2014, 08:04
Ferndiagnose...bringt wohl nichts.
Habe bei meiner 550gt (bj 88) in dieser richtung keine probleme. Geht ja auch schlecht da alle steckverbindungen verschieden und daher eindeutig zuzuordnen sind.
Wenn du jetzt aber eine tachoeinheit von einem anderen baujahr anbringst kann es durchus sein das die steckerbelegung eine andere ist.
Da die farbzuordnung eine einheitliche ist sollte es eigendlich logisch sein wie der gegenstecker zu belegen ist.
by kawakurt.de
BeitragVerfasst: 17.05.2014, 07:52
Manchal stellt man sich echt blöd an.
Es soll ja ein Universal Tacho verbaut werden aber wenn man die hinteren und die vorderen Blinker schon abgebaut hat
was soll dann noch das Blikerrelais zum klickern bringen wenn man den Tacho mit bzw die Blinkerkontrollleuchten auch noch abzieht.
Meine Fresse. Echt mal wieder angestellt wie ein Bäcker im ersten Lehrjahr.
Trotzdem Danke.
MfG Micha
