 Betreff des Beitrags: Anlasserfreilauf
BeitragVerfasst: 22.04.2014, 07:49
ich bin im Moment am Schrauben und Ausprobieren an meiner Z1000 Mk2. Leider nimmt der Anlasser den Motor immer nur kurz mit und läuft dann unter fiesen Geräuschen frei, allerdings anscheinend nur unter Last, denn mit herausgeschraubten Kerzen kann ich minutenlang orgeln. Ist das ein Indiz für einen defekten Freilauf, oder ist da so noch vor Ort ein Eingriff/eventuelle Reparatur möglich. Es gibt ja Reparatursätze für dieses Teil, ist denn nach Verbau Ruhe im Karton?...wahrscheinlich gilt wieder: Alles raus und sichten ?
Ich lerne dieses Motorrad grad erst kennen - hab so alte Mopeds vorher noch nie besessen...schon mal Danke für eventuelle Antworten,
Gruß, Jockel
 Betreff des Beitrags: Re: Anlasserfreilauf
BeitragVerfasst: 22.04.2014, 11:26
fsharp hat geschrieben:
Gruß, Jockel
Da muss nur der Limadeckel und Rotor runter, das ist nicht so schlimm....
BeitragVerfasst: 22.04.2014, 18:04
Hört sich nach Freilauf an. Aber mit dem Reparatursatz ist es nicht getan, da sind nur Federn und Rollen drin, Vielmehr benötigst du ein spezielles Zahnrad. Alles in allem würde ich dan 200 -300 Euro Reparatur meinen.
Hast noch ne PN
BeitragVerfasst: 22.04.2014, 21:42
hab so ein Problem wie du es beschreibst in ähnlicher Form an einer 1200er Bandit von einem Freund gehabt, unter normalen Bedingungen hat der Anlasser den Motor nicht richtig durchgedreht und sprang nur unter Anwendung von Startpilot an. Hab dann den Anlasserfreilauf komplett aus einem Schlacht-Motor verbaut und das Problem war behoben.
Gruß hobbyschrauber
