 Betreff des Beitrags: zündung gpz 1100 ut umbau
BeitragVerfasst: 27.02.2006, 21:00
hallöle erstmal,
hatte hier im forum irgendwo einen hinweis auf den einbau einer anderen zündanlage in die 1100 ut gelesen und kanns nun nicht wieder finden. denke mal meine zündanlage macht so langsam schlapp. zu was würdet ihr mir raten?
BeitragVerfasst: 28.02.2006, 05:16
Es gibt natürlich eine Dyna 2000 Zündung für die 11er UT, ist aber nicht ganz billig....
BeitragVerfasst: 28.02.2006, 17:52
mmmmmmmhhhhhh, ich meine eher von einem anderen modell die spez. nach vergaserumbau wohl häufig genommen wird.
BeitragVerfasst: 28.02.2006, 18:48
Du kannst die Zündanlage von Amir verwenden oder die DynaS. Beide unter 200€
BeitragVerfasst: 28.02.2006, 19:06
Oder die von der C4, musst nur noch die 4 weiteren Zündkerzen unterbringen :D
Geht bei mir prima.
BeitragVerfasst: 28.02.2006, 19:24
danke, sagt mir aber alles wenig bis gar nix. hatte hier irgendwo ne auflistung von welchen anderen modelle die zündung passen würde gesehen.
BeitragVerfasst: 28.02.2006, 19:59
war gerade nochmal in der garage und irgendwie dacht ich mir: schraub doch mal den zündungsdeckel ab. und dann sah ich den absatnd 1x ca.1mm und 1x ca 4mm. dat kann ja auch nicht richtig funken. :D
