Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 01:17
 Betreff des Beitrags: 3mm Rundstecker
BeitragVerfasst: 17.01.2014, 19:07
an meiner Zephyr sind die Blinker mit dünnen (ca. 3mm) Rundsteckern verbunden.
Jemand ne Ahnung wo man die bekommt?
Gruß Werner
 Betreff des Beitrags: Re: 3mm Rundstecker
BeitragVerfasst: 17.01.2014, 19:43
Findest Du unter Japanstecker im Netz.
Polo hat auch welche, aber nicht in bester Qualität (meie Meinung)
BeitragVerfasst: 17.01.2014, 20:37
Japanstecker gibts bei Louis
BeitragVerfasst: 18.01.2014, 06:38
Die klassischen Japanstecker haben m.E. 4 oder 5 mm. Ist sowieso nicht original. Abschneiden und etwas drauf quetschen was sich auch im Werkzeugschrank findet. Meine Meinung. .
Olli
BeitragVerfasst: 18.01.2014, 11:47
Ja die normalen Japan-Stecker kenne ich und habe ich hier, die sind aber vom Durchmesser größer, wie die, die ich suche..
Abpezzen und was anderes drauf quetschen kann ja jeder.
Ich such aber ja extra diese Original-Teile, die sind halt dünner wie die Louis-Polo teile.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 18.01.2014, 11:50
die Louis Japanstecker haben 4mm.
Gruß OS
BeitragVerfasst: 18.01.2014, 11:52
wernerz hat geschrieben:
Kontaktiere mal Würth. Die haben fast alles in dieser Richtung. Leider musst Du da wohl mindestens 100St oder sogar 1000St abnehmen. Da wirds billiger wenn Du zum Motorradhändler gehst, da bekommst DU auch einen.
Gruß OS
BeitragVerfasst: 18.01.2014, 19:53
X-Mas in Wien
BeitragVerfasst: 20.01.2014, 08:40
@rogerpp: Ja x-mas hat so kleine Stecker tatsächlich.
Nur die Preise dort sind aber unverschämt. 1,-- EUR pro Stück ist heftig. Dann noch 10,-- EUR Versandkosten. Muss ich mir mal ernsthaft überlegen.
@julian: Nein ich will die Originalblinker dran lassen, aber einer der Vorbesitzer hat am Kabelbaum rum gebastelt, daher muss ich die Buchsen erneuern. Und da war halt meine Idee die zu den Steckern passenden Buchsen zu verwenden. Ich brauch ja auch nur 4 Stück.
Da ich ja aber öfters an Mopeds schraube, und auch schon mal größere Änderungen an Kabelbäumen mache, wäre ich auch an größeren VPE interessiert, da ich diese dünnen Rundstecker sehr praktisch finde, da sie sehr wenig Platz weg nehmen. Bei den preisen und der schlechten Verfügbarkeit werde ich dann aber wohl doch bei den "normalen" Japan-Steckern bleiben.
Gruß Werner
