Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:38
 Betreff des Beitrags: Kein Zündfunke bei Z750E BJ.83
BeitragVerfasst: 05.02.2014, 16:31
hallo, kommt kein Zündfunke bei meiner Z750 E . Kann es mit dem Seitenständerrelais zusammen hängen. Die Funktion ist mir unklar. An dem Relais sind 4 Anschlüsse 2 gehen zu den Indikatoren ,die anderen jeweils zum Seitenständerschalter und zum Schalter am Lenker. Kann jemand mir helfen ?
 Betreff des Beitrags: Re: Kein Zündfunke bei Z750E BJ.83
BeitragVerfasst: 05.02.2014, 18:02
Kann damit zusammenhängen, muss aber nicht. Stöpsel den einfach mal ab und probiers dann. Bzw. beweg mal die Feder oder häng die aus, damit er in Ruhestellung und "auf Durchgang" steht.
BeitragVerfasst: 07.02.2014, 22:41
Der Seitenständerschalter schaltet das Relais ab bei ausgeklapptem Seitenständer.
Mit dem Schalter links kannst du diese Funktion aufheben damit die Zündung bei gedrücktem Schalter und ausgeklapptem Seitenständer funktioniert.
Ich kann mit deinem Begriff "Indikatoren" nichts anfangen, kenne die Zündung bzw. den Schaltplan der Z750E nicht.
Aber diese Kabel werden entweder durchgeschaltet oder "kurzgeschlossen".
Soll heißen, die Zündung funktioniert bei abgezogenen Relais(Kurzschluß der Zündung bei Seitenständer ausgeklappt) oder sie funktioniert eben nicht(keine Spannung bei ausgeklapptem Hauptständer)
Was ZGisi meint ist aber nicht das Relais sondern den Seitenständerschalter ....wenn ich das richtig sehe.
BeitragVerfasst: 08.02.2014, 10:56
Hi Floyd, nein ich meinte schon das Teilmit 4 Kabeln. Das hat die 650er C auch.
Leider musste ich gerade feststellen, dass mein 750er E WHB keine Schaltplan mehr inne hat.........hat der Vorbesitzer wohl rausgerissen.
Daher hier den Schaltplan der 650 F, der müsste fast identisch sein. Vielleicht hilft es weiter.
