 Betreff des Beitrags: Z650 F2 Am Kabelbaum sind zwei Leitungen "übriggeblieben"
BeitragVerfasst: 24.11.2013, 13:17
Hallo Leute,
hab ein kleines Problemchen und hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Und zwar habe ich meine neue (alte) Errungenschaft, eine Z650 Bj. 81 komplett auseinandergepflückt, um Rahmen, Schwinge, Hauptständer, Batteriefach pulverbeschichten zu lassen. Hat auch super geklappt und sieht aus wie neu.
Und nun bin ich gerade wieder beim zusammenbauen. Den Kabelbaum habe ich so gut wie alles wieder zusammenbekommen.
Nur unter dem Tank kommt aus dem Baum ein gelb/rotes und ein gelb/weißes (könnte aber auch gelb/rot sein) heraus, wo ich nichts mehr habe, was da rein passen könnte. Es handelt sich dabei beidesmal um weibliche Einzel-Steckverbindungen. Somit passen die auch nicht zusammen. Würde auch keinen Sinn machen, weil die beide aus dem selben Strang des Kabelbaums herausgeführt sind.
Hier mal ein Bild:
Im Forum hier habe ich einen farbigen Schaltplan gefunden: http://ixpe.de/z650/KZ650-B2-C2-print.jpg
Der allerdings für die B und C - Modelle ist. Könnte aber auch zu meinem F-Modell passen, oder ?
Laut dem Plan gehört das gelb/rote an die Zündspulen. Bei mir kann das aber nicht sein, weil die Zündspulen grüne und rote Zuleitungen mit + und - haben. Die habe ich auch separat liegen.
Kann mir da jemand spontan helfen ?
Gruß aus RT
 Betreff des Beitrags: Re: Z650 F2 Am Kabelbaum sind zwei Leitungen "übriggeblieben"
BeitragVerfasst: 24.11.2013, 13:44
kann sein das diese beiden für den Zündunterbrecher sind.(Seitenständerschalter)
Schau mal in den Plan.
gruß
BeitragVerfasst: 24.11.2013, 13:58
Könnte durchaus sein.
Am Seitenständer war allerdings kein Unterbrecher Schalter dran, somit auch keine Leitungen. Der war nur mit Federn ausgestattet, die beim Aufrichten des Moppeds den Ständer einklappten.
Den Ständer musste ich mit der Flex entfernen, weil sich der Bolzen nicht mehr rausdrehen ließ. Scheinte kein Kawasaki Teil zu sein.
Ist die Z650 F2 serienmäßig mit Seitenständer Zündunterbrecher ausgestattet ?
BeitragVerfasst: 25.11.2013, 17:23
Hab an meiner 750er die selben Kabel da raushängen.Von den Kabelfarben würde ich sagen PlusleitungAblendlicht und Plusleitung Fernlicht.Sind da um Zusatzscheinwerfer anschliessen zu können.
BeitragVerfasst: 25.11.2013, 18:48
Danke Dir. :daumen02:
Dann kann ich die ja beruhigt blind baumeln lassen.
BeitragVerfasst: 25.11.2013, 21:44
schorsch hat geschrieben:
Stimmt, aber nicht vergessen, die Kupferdiebe treiben sich rum, 2 solche Kabel sind leichte Beute :censored:
